  • 2513阅读
[询问]锚杆的作用 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-03
锚杆是岩土体加固的杆件体系结构。
  通过锚杆杆体的纵向拉力作用,克服岩土体抗拉能力远远低于抗压能力的缺点。
  表面上看是限制了岩土体脱离原体。
  宏观上看是增加了岩土体的粘聚性。
  从力学观点上是主要是提高了围岩体的粘聚力C和内摩擦角φ。
  其实质上锚杆位于岩土体内与岩土体形成一个新的复合体。这个复合体中的锚杆是解决围岩体的抗拉能力低的缺点。从而使得岩土体自身的承载能力大大加强。
  锚杆是当代煤矿当中巷道支护的最基本的组成部分,他将巷道的围岩束缚在一起,使围岩自身支护自身.
  现在锚杆不仅用于矿山,也用于工程技术中,对边坡,隧道,坝体进行主动加固。
精诚所至,金石为开
离线岩岩
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-03
锚杆和土钉又有什么区别呢 ?
离线virginbook
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-03
土钉一般在深基坑边坡防护中使用,它有多种形式,一般长度比较长。直径也比锚杆大些
离线gfflcx
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-03
学习了谢谢啊
离线virginbook
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-03
土钉是用来加固或同时锚固现场原位土体的细长杆件。通常采取土中钻孔置入变形钢筋,即带肋钢筋,并沿孔全长注浆的方法做成土钉。依靠与土体之间的界面粘结力或摩擦力在土体发生变形的条件下被动受力并主要承受拉力作用。土钉也可用钢管角钢等作为钉体,采用直接击入的方法置入土中 。
岩石锚杆是置于岩体中并与岩体紧密接触的杆件。
区别点:在岩土施工领域经常把杆体上具有一定纵向拉力的成为锚杆,没有拉力就称为土钉或岩钉。
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-04
1、锚杆支护式是主动支护,土钉、锚喷支护是被动支护; 3-%Cw2ds
2、土钉一般不施加预应力、锚杆施加预应力; y?)}8T^
3、土钉应力沿全长都变化,锚杆应力在自由段上相同
精诚所至,金石为开
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-12
有了诸位的回帖和支持本人贡献自己资料为论坛服务的决心和信心更是增大了!
精诚所至,金石为开
