0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。 &^nGtW%a 9
G=0.617*D*D/100 U0+-W07>
每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617 =(^3}x
其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............ l^}c!
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数 j<$2hiI/?&
Φ6=0.222Kg l,).p
Φ8=0.395Kg eS!/(#T
Φ10=0.617Kg h+,@G,|D
Φ12=0.888Kg Q2>gU#
Φ14=1.21Kg 7HWmCaa[
Φ16=1.58Kg F0#
'WfM#
Φ18=2Kg ,,r>,Xq6
Φ20=2.47Kg wIgS3K
Φ22=3Kg ~LC-[&$
Φ25=3.86Kg mkpMfPt
uAk.@nfiEv
p
ll)Y
I1J-)R+
我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。 < %Y}R\s?
"N#Y gSr
钢材理论重量计算简式 O.M1@w]
6\t@)=C,Q
材料名称 理论重量W(kg/m) ;VK.2^jW!
x1a:u
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚 /wv0i3_e
D_MmW
方钢 W=0.00785×边长2 lquLT6]
gGuO
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2 05R@7[GWq
PY'2h4IL
钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚) y7<|_:00
gM]:Ma
等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚) d zMb5puH
Gm`8q}<I
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚) q\ %I#1
W*G<X.Hf
工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)] HZOMlOZ
/{2,zW
槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)] *WZA9G#V5
4ppz,L,4
备注 !IR6
,A\
{..6>fS
1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。 Ul# r
/kG_*>.Z
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。 :'ptuY
>mkFV@`
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。 =pr7G+_u
9M ]_nP Y
4、各长度单位均为毫米...... {{1G`;|v9
}0 ?3:A
