  • 9025阅读
  • 16回复
[求助/请教]钻孔灌注桩桩底沉渣较厚怎么处理! [复制链接]
离线aocy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-06
某学校工程采用钻孔灌注桩(桩长8-10米,桩径800mm),检测时发现桩底沉渣较厚(85cm-148cm不等),怎么处理最经济,省时!?
离线wendy98224
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-07
灌注桩桩底压浆
离线aocy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-07
mg 3jm
,%:`Ll t]$
0!?f9kJq
A8A+ImwO"
技术工艺如何, 赐教!已有抽芯检验钻孔。
[ 此帖被aocy在2010-04-07 12:24重新编辑 ]
离线caojq
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-07
那么长沉渣?是不是桩没有达到设计标高?一般沉渣也就十多二十公分,现在有1米多,可能是未达到设计标高。如果承载力不够的话,是否可以考虑桩底高压灌浆。
离线aocy
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-07
分析:主要为施工时塌孔,施工控制措施未到位。该工地也有20-40公分沉渣的桩,未上传。
离线南人
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-07
85cm-148cm的沉渣?又是学校的工程! :3G9YjzC}
施工单位怎么控制质量的哦! A+dY~@*a
监理单位怎么验收的啊! &iSQ2a!l8b
如果真的是沉渣,桩底高压灌浆都不行的 .Kv@p jOr
老火!! E+>;tLw3j
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 桩侧、桩端都后压浆 2012-11-12
离线iw_deity
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-07
学习就要多看
离线wsg9988
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-08
经济?省时?这个问题有点难。 P_Z o}.{
你是说已经全部施工完毕了,沉降大,怎么处理更合适? i?R qv<n
也许 ,注浆是个办法!
离线huahongxun
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-08
学习了, |)lo<}{
{wm  `
离线rpj-9
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-11
请问楼主成孔采用何种机械?
离线aocy
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-16
冲孔灌注桩
离线gzsjywzh
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-16
这个施工质量控制太差了,现在也可能采用高压灌浆是较好方法了,但老伙啊
