  • 3363阅读
  • 12回复
Plaxis 的困惑~~~~~SOS [复制链接]
离线kissme
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-06
         当材料类型设置为排水时,但我的渗透系数设置很小很小1E-07。在土力学中,我们也可以说它几乎不排水。在plaxis 中,我设置了这样一个单一土体,并在这个土体上设置了刚性板加载,算出一个刚性板的沉降值,记为A。接着,我设置以下的土体:与上面那个土体唯一不同的是,我这次把材料类型改为不排水,其它参数和加载情况都相同,加载完成后,我在设置第二个工序,让它固结足够大的时间,得出两个工序刚性板的总沉降值B。我想问下A=B不?谢谢您的回答,在此表示感谢!
离线gedonglin
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-06
你没说潜水位。如果均在潜水位下,应该是相同的。后者是前者的分解,分解成与时间有关和无关的两种变形。可能数值上不完全吻合
设计要保守啊
离线kissme
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-06
回 1楼(gedonglin) 的帖子
潜水位均在地表处,就是板的下端面
离线kissme
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-07
请教高手,有谁能肯定的啊
离线jianing999
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-07
理论上讲应该是一致的。但考虑到是“数值计算”,结果可能会有少许差别。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线kissme
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-07
谢谢,还有其他说法吗?
离线kissme
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-07
谢谢,还有其他说法吗?
离线gedonglin
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-07
这个问题可以不讨论了
设计要保守啊
离线kissme
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-07
回 7楼(gedonglin) 的帖子
后者是前者的分解,分解成与时间有关和无关的两种变形。你确定吗?我要写篇文章,要用到,不敢马虎啊,理解,假如确定,给个答复。
离线jianing999
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-08
Re:回 7楼(gedonglin) 的帖子
引用第8楼kissme于2010-04-07 23:49发表的 回 7楼(gedonglin) 的帖子 :
确定无疑!
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线kissme
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-08
回 9楼(jianing999) 的帖子
在此表示感谢!
离线gedonglin
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-08
有疑问,自己动手算算
设计要保守啊
