1、花岗岩残积土一些地方可以达到20-30米厚,所以5-6米有残积土是很常见的,可以定砂粘或砾粘;但残积土和全风化肉眼比较难区别,在钻孔岩芯或则开挖的露头都存在界限难确定的问题,通常可以从长石总体蚀变和残留原岩结构的程度来判别,如全风化长石高岭土化的程度总体比残积土弱些,尤其是对于可塑状或者浅部淋滤比较强烈的残积土,另其结构性相对于残积土也好些,如矿物的总体晶形、残留的结构面等都清晰些,但问题是这些都不是绝对的,需要靠经验,因此结合标贯等原位测试来划分是比较好的办法。楼主还提到“如果在地表那就称之为"残积土",...”,似乎是说残积土是在地表,如果这样理解就不对,只要岩石风化为土残留原地未经搬运均称残积土,与分布的深浅无关,强风化中也可以夹有残积土,通常在坡脚分布在地表的是坡积土,楼主似乎有所混淆。 vdcPpj^d5
2、全、强风化(我指的是可以打标贯的“土状强风化”)粘性差,有崩解性,取原状土样时很容易受扰动,即使取样良好,土工试验切土片进行压缩、剪切试验的时候也很容易扰动,因此其压缩和剪切指标经常偏小,这是土性造成,没有很好的解决办法,因此有些地方规范甚者在条文中规定如果土工和原位测试差别大的话以原位测试为准,通过原位测试数据来评价其强度和变形等指标,大概也是因为这些原因吧。至于是否取样问题,我认为全风化是要取土样的,因为全风化岩石结构基本全部破坏,仅残留结构强度,土化强烈,另外以前的勘察和地基规范在没有区分出全风化之前是把全风化归为残积土的,因此全风化要取土样。强风化结构大部分破坏,矿物成份也多数蚀变为粘土矿,但岩石的结构保留较好,取土样部合适,因此不能取土样,可以选些岩块作抗压。
