  • 6160阅读
  • 19回复
[热点探讨]谁有基坑测斜和沉降的EXCEL处理文件? [复制链接]
离线civilwyf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-22
帮忙上传上来,必重谢!
急啊!
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线hbdks
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-23
可以根据自己的需要输入公式,就成了自己的专有。如果公式太复杂,可以用EXCEL编辑器编写程序,再运行域,就能搞定。
共2条评分
civilwyf 鲜花 +1 - 2007-08-23
yuanap 土币 +20 2007-08-23
离线civilwyf
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-25
恩,现在EXCEL已经处理好,我想问下像基坑测斜以及沉降的图形工程上边是不是也大部分都是用EXCEL来生成的?
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线土行孙
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-26
这个不太清楚,只使用他生成测斜和沉降曲线。指的什么测斜以及沉降的图形?像分析软件中的三维变形图?
地下结构与隧道结构专业,主要工作涉及非饱和土渗流,基坑降水等
离线civilwyf
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-26
就是输入数据然后图形可以直接生成的那种,不知道工程上边大家用的是什么,我手上有本人家做的提交报告,图形生成的很漂亮,不知道是用什么生成的?
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线土行孙
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-26
好像TECPLOT可以,输入数据以后可以画出2d或3d的图。ORIGION应该也行,可以试一下,找这些软件的说明。
共1条评分
yuanap 土币 +50 2007-08-26
离线jlzhang
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-24
离线a0082008
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-09
我们 生产  测斜仪HCX系列  测斜仪  欢迎选用  www.jlcxy.com
离线kaikai00321
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-11
4号测斜管成果表
深度(m)    11月6日    11月16日    11月22日    11月29日    12月9日    12月26日
1    0.23    -1.59    -3.03    -2.61    -0.95    0.94
2    -0.19    -2.37    -3.98    -3.61    -2    -0.25
3    -0.23    -2.62    -4.6    -4.23    -2.82    -1.15
4    -0.53    -3.01    -5.5    -5.21    -3.78    -2.39
5    -0.42    -3.13    -5.72    -5.76    -4.28    -2.89
6    -0.4    -3.24    -5.94    -6.28    -4.68    -3.6
7    -0.59    -3.49    -6.38    -7.01    -5.53    -4.8
8    -0.59    -3.44    -6.53    -7.36    -5.95    -5.56
9    -0.58    -3.35    -6.65    -7.71    -6.6    -6.37
10    -0.54    -3.13    -6.59    -7.92    -6.96    -7.09
11    -0.58    -2.97    -6.53    -8.12    -7.34    -7.91
12    -0.76    -2.8    -6.32    -8.12    -7.61    -8.82
13    -0.43    -2.36    -5.74    -7.77    -7.63    -9.14
14    -0.35    -2.01    -5.19    -7.41    -7.66    -9.6
15    -0.15    -1.58    -4.29    -6.72    -7.12    -9.43
16    -0.17    -1.45    -3.94    -6.33    -6.69    -9.41
17    -0.6    -1.43    -3.74    -5.7    -6.22    -8.63
18    -0.37    -1.16    -2.61    -4.38    -5.04    -7.17
19    -0.48    -0.93    -2.41    -3.76    -4.27    -6.58
20    -0.08    -0.6    -1.46    -2.54    -2.95    -4.59
21    -0.03    -0.39    -0.95    -1.66    -1.66    -3.1
22    -0.02    -0.21    -0.48    -0.77    -0.57    -1.54
共1条评分
yuanap 土币 +50 2007-10-11
离线kaikai00321
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-11
不好意思...
我有那东西,,但不知道怎么上传...
共1条评分
liuzhen5526 泥巴 +1 - 2007-10-11
离线lidicq17
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-28
基本上是把公式编上去的,
没有固定的公式吧,
离线woody007
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-31
测斜仪都有计算公式的。原理大家可能都清楚。一般分单测头和双测头,单测头四个方向都要测一次,双侧头只要在主位移方向正反测两次就可以。一个正反方向的数据和理论接近0,但实际不可能,每次控制一个数就可以,比如18,下次观测数据和在18+-5就可以,这只是个比喻,具体大家自己观测后确定这个数,其实也就是控制误差。
数据处理每个测斜仪都自己 带了软件的,数据传进去软件自己可以处理的啊,不知道楼上这么多人怎么都没有,不过每个厂家仪器数据格式不一样,相互间没办法转换。
至于计算可能因为这个原因各厂家计算有微小的差别,不能一概而论,但原理都是一样的。
共1条评分
yuanap 土币 +50 2007-10-31
