  • 3235阅读
  • 8回复
[求助]请教一个ANSYS在土体中的应用问题! [复制链接]
离线babecheer
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-22
各位大虾:小弟现在在做一个饱和软土地基上桩基础的动力分析,现在假如桩承受一定频率的正弦荷载,必然会带动土体以及土中的孔隙水压力发生变化,进而在桩的附近可能会出现液化现象,到达一定程度之后桩就会转动或者拔出失稳破坏,我最关心的问题是桩何时破坏,同时还要关心一下孔隙水压力的变化问题(因为涉及到液化),现在想请教一下用ANSYS是否能模拟整个过程的变化情况?如果可以的话望大虾不吝赐教,给个大体到俄分析思路,多谢!^_^
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-22
饱和软土->液化?一般只有粉土或者砂土才有液化问题,至于饱和软土,除非还有较厚加沙层,否则怎么会液化呢?
请指教!
至于动力分析,反正都是用d版的程序了,考虑一下适合于土体的Abaqus或者Adina
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线babecheer
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-22
呵呵,不好意思,刚才打的有点急了,做实验是选的饱和砂来进行的,所以会出现液化现象。另外想问一下:什么是d 模版?
离线babecheer
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-22
请问geofem ,这个问题用FLAC能做吗?
离线ma8430
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-29
zhengzai xuexi zhong
离线jamescao
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-27
可以有ANSYS中固态和液体耦合来进行模拟分析。
离线zhangdigua
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-28
回 5楼(jamescao) 的帖子
呃,您的意思是ansys可以用来做液化分析?
我见人用过ansys/ls-dyna做过液化,好像比较麻烦,不如abaqus、flac算孔压来的方便呢。
敬请指教~
离线yida517
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-12
很有意思 这个研究
离线zhangdigua
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-25
回 1楼(geofem) 的帖子
请问ansys如何做液化分析?
敬请指教~ 谢谢!
