按GB5007-2002塑性状态计算地基承载力特征值时,公式fa =Mbγb+Mdγmd+Mcck,b-基础底面宽度,大于6米按6米取值,ck-一倍短边宽深度内土的粘聚力标准值。 i-U4RZE
按JGJ72-2004天然地基极限承载力按下式进行估算: fu=0.5Nγζγbγ+Nqζqγ0d+Ncζcck ,b-基础底面宽度,大于6米按6米取值,ck-地基持力层代表性粘聚力标准值。应根据基底下的地层组合条件并结合地区经验综合确定代表性φk、ck。 +
<c^=&7Lq
还有JGJ94-2008考虑承台效应时,R=Ra+ηcfakAc中fak为承台下0.5倍承台宽度且不超过5米深度范围内各层土的地基承载力特征值按厚度加权的平均值。 1 ^g
t1o
问题:对于大于6米的筏形基础,γ、φk、ck按基础底面以下6米进行厚度加权吗 ?还是取直接持力层的指标?还是取持力层中软弱层的指标?
