  • 33256阅读
  • 201回复
[软件]CAD病毒专杀,cad使用不正常,CAD病毒专杀工具1.43 最后更新2010.03.23 [复制链接]
离线furuiyong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-10
由于CAD病毒有别于传统病毒,致使目前很多杀毒软件对其无能为力,此工具可以帮您将CAD恢复到正常状态!
CAD中毒迹象:
打印文件不正常,实线变虚线,大部分命令无效,跳出对话框,按鼠标中间弹出菜单,什么党不会亏待你,抢饭碗这类的。。等等
该病毒利用CAD的读取机制,在第一次打开带有病毒的图纸后,该病毒即悄悄运行,并感染每一张新打开的图纸,将病毒文件到处复制,并生成很多名为acad.lsp的程序。即便是重装CAD甚至重装系统都不能解决问题。病毒感染计算机系统后,会在搜索AutoCAD软件数据库路径下的自动运行文件(acad.lsp)后,生成一个备份文件acadapp.lsp,其内容和自动运行文件一样。打开CAD图纸时,软件就会运行加载该文件,同时在存放图纸文件的目录中生成两个文件(acad.lsp和acadapp.lsp)的副本。
CAD在启动时会弹出一个显示时间的对话框,在8:00至18:00之间,除了会有对话框,并且输入文字时可能有的以记事本出现,没有其它大的影响,在这个时间以外,就会伴随着\"移动\"命令就成“复制”等情况,让人不胜其扰。
解决方法:(不管你是什么情况,请在本贴回复,我会一一解决)
注意:你在百度查到的方法都没有实际的用处,杀了还会有,无法彻底清除,本人多年经验,帮你搞定病毒。
此法CAD各本版通用。
杀毒的步骤:(按我的顺序来,杀不掉你砍我)
第1步:
打开CAD,使用AP命令,命令行输入ap,回车,查看CAD启动列表中第一项 是否为acad.lsp,或者acad.fas、acad.FAS 、acad2007.fas
acad.mnl如果有,按照文件后面的路径,找到文件,关闭CAD再删除,这样就清除了病毒的启动加载。
正常的启动项类似最下面图:
第2步:
打开xp系统左下角开始菜单-运行-输入msconfig命令,查看是否含有dwgrun启动项,如dwgrun.bat,dwgrun.exe这就是CAD病毒,每次启动操作系统后病毒恢复,禁止该项!
第3步:
运行你下载的CAD病毒专杀工具,清除病毒
第4步:
打开CAD,复制下面的代码在CAD命令行运行,以恢复被修改的系统变量默认值:(对付CAD中鼠标中键不正常,按中键不是平移而是弹出菜单、缩放视窗速度奇慢,实线变成空心线等)
(setvar \"zoomfactor\" 40)(setvar \"mbuttonpan\" 1)(setvar \"highlight\" 1)(setvar \"fillmode\" 1)(setvar \"pickauto\" 1)
[ 此帖被furuiyong在2010-04-11 15:13重新编辑 ]
附件设置隐藏,需要回复后才能看到!
离线qqing
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-10
看来是可以一试
离线pzhzhouxi
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-10
太还了,我用的老版本不错
做个实实在在的岩土人
离线ccyccy
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-10
f非常感谢,同时诅咒那些搞CAD病毒的垃圾
流水岁月,我已往矣,复再来乎。
离线179006339
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-10
按步骤清除了。谢谢楼主
啦啦啦
离线lzr_ken
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-10
非常感谢!!!!下载来试试
离线aichong
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-11
诅咒那些搞CAD病毒的
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
离线绿如兰
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-11
非常感谢,下载后可以杀CAD病毒了
离线yang6815475
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-11
欢迎实事求是的土友!!!
离线liuyt214
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-12
经常中毒,带毒作业,深受其害,望能解决
离线furuiyong
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-12
回 9楼(liuyt214) 的帖子
定能解决,回来告诉一声效果。
离线windyxsw
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-12
希望大家能早日脱离苦海~
