以前只是偶尔接触过一次GTS,我本人也不在国内,所以对国内的设计不太了解,回答有不妥的地方还望见谅。
我想知道在用FEM计算之前,用简单的圆弧破坏法算出的Fs(安全系数)·等于多少?
如果算出的Fs<1.0的话,我觉得你用GTS算出的变形量没什么参考价值。
因为,Fs<1.0的话已经说明产生了坍塌(大变形),而FEM只对应小变形问题。
如果算出的Fs>1.0那么,将网格划分的越细,算出来的变形量也越应该接近真实值。这时候不妨也可以用简单的弹性有限元解析算一下变形量,再与强度折减法算出的变形量做个比较。如果Fs》1.0的话我想两者算出的变形量应该是差不多的。
但Fs<1.0的话那么要对坝体本身的设计要从新考虑了。
我的邮箱是
cui_hongbin@hotmail.com 可以给我发邮件的
