-b-a21,m>
固体力学类: .zO^"mXjS
7V"?o
弹性力学 elasticity AFAg3/
弹性理论 theory of elasticity l]]NVBA])
均匀应力状态 homogeneous state of stress B7%,D}
应力不变量 stress invariant V! Wy[u
应变不变量 strain invariant mfraw2H
应变椭球 strain ellipsoid YdhTjvx
均匀应变状态 homogeneous state of hfwJZ\_60
strain )CFJXc:
应变协调方程 equation of strain >XgoN\w
compatibility ReaZg ?:h
拉梅常量 Lame constants Cj0r2^`
各向同性弹性 isotropic elasticity E|@C:ghG
旋转圆盘 rotating circular disk t#NPbLZ
楔 wedge 7hk)I`o65
开尔文问题 Kelvin problem ?qjdmB|w
布西内斯克问题 Boussinesq problem qezWfR`
艾里应力函数 Airy stress function )d3
09O
克罗索夫--穆斯赫利什维利法 Kolosoff- A({czHLhN5
Muskhelishvili method HMq}){=S
基尔霍夫假设 Kirchhoff hypothesis q[$>\Nfg>B
板 Plate t!?`2Z5
矩形板 Rectangular plate fCY|iO0.t
圆板 Circular plate
'LYDJ~
环板 Annular plate m%|\AZBA#
波纹板 Corrugated plate EG{+Sz
加劲板 Stiffened plate,reinforced iXWHI3
Plate `^)`J
中厚板 Plate of moderate thickness vpu#!(N
弯[曲]应力函数 Stress function of bending iuV4xyp
壳 Shell K"!rj.Da
扁壳 Shallow shell j\uZo.Ot+
旋转壳 Revolutionary shell ' @!&{N
球壳 Spherical shell scV%p&{a
[圆]柱壳 Cylindrical shell O/~T+T%
锥壳 Conical shell 7P{= Pv+
环壳 Toroidal shell 6N@=*0kh-
封闭壳 Closed shell yq~
波纹壳 Corrugated shell iJTG+gx
扭[转]应力函数 Stress function of torsion l#0zHBc
翘曲函数 Warping function % S312=w
半逆解法 semi-inverse method gfL :SP8
瑞利--里茨法 Rayleigh-Ritz method .}dLqw
松弛法 Relaxation method Igo`\JY
莱维法 Levy method Z518J46o
松弛 Relaxation $[T~<I
量纲分析 Dimensional analysis qYoW8e
自相似[性] self-similarity yX
rI
影响面 Influence surface o]?
yyP
接触应力 Contact stress ufL,Kq4
赫兹理论 Hertz theory (TeH)j!
协调接触 Conforming contact KMhrw s{&B
滑动接触 Sliding contact 7F"ljkN1S
滚动接触 Rolling contact aCU[9Xr?
压入 Indentation nDrRK
各向异性弹性 Anisotropic elasticity x^y$ pr
颗粒材料 Granular material ?'V78N sA
散体力学 Mechanics of granular media !@z9n\Yj
热弹性 Thermoelasticity 4phCn5
超弹性 Hyperelasticity oiyvKMHz7
粘弹性 Viscoelasticity +R~]5Rxd
对应原理 Correspondence principle e@hPb$7
褶皱 Wrinkle @[^ 3yC#
塑性全量理论 Total theory of plasticity C
>OeULD
滑动 Sliding ^A ]4
微滑 Microslip |r@;ulO
粗糙度 Roughness |.; N_i
非线性弹性 Nonlinear elasticity 2f(`HSC'
大挠度 Large deflection 30h[&Oc
突弹跳变 snap-through Jk.x^
有限变形 Finite deformation N<JI^%HBgP
格林应变 Green strain r6S
阿尔曼西应变 Almansi strain Q4mtfpiDx
弹性动力学 Dynamic elasticity dX?j/M-
运动方程 Equation of motion Trirb'qO
准静态的 Quasi-static e{8C0=
气动弹性 Aeroelasticity 6C$+D
水弹性 Hydroelasticity ]D6<6OB
颤振 Flutter kH 9k<{
弹性波 Elastic wave -l=C7e
简单波 Simple wave ,88B@a
柱面波 Cylindrical wave /qQx~doK
水平剪切波 Horizontal shear wave ihkZs3}
竖直剪切波 Vertical shear wave ir^d7CV,
体波 body wave X"Eqhl<t
无旋波 Irrotational wave IR/S`HD_
畸变波 Distortion wave zfU Do`V~
膨胀波 Dilatation wave AG >D,6Y
瑞利波 Rayleigh wave ~cr iZI/
等容波 Equivoluminal wave B}
qRz
勒夫波 Love wave Gr({30"8
界面波 Interfacial wave <(E)M@2
边缘效应 edge effect (s'xO~p
塑性力学 Plasticity T)tr"<F5NP
可成形性 Formability Q}&'1J
金属成形 Metal forming >D=X
Tgqqq
耐撞性 Crashworthiness !+$qSD,%x
结构抗撞毁性 Structural crashworthiness 3r%v@8)!b
拉拔 Drawing L'y0$
破坏机构 Collapse mechanism k2Q[v
回弹 Springback %[n5mF*`
挤压 Extrusion za6 hyd^
冲压 Stamping !d##q)D
f?
穿透 Perforation u&y> '
层裂 Spalling MKtI3vi?
塑性理论 Theory of plasticity $Y/z+ea
安定[性]理论 Shake-down theory WGV]O|
oX6Cd:c-
y95
#t
运动安定定理 kinematic shake-down theorem ejg!1*H@n
静力安定定理 Static shake-down theorem 42`Uq[5Y
率相关理论 rate dependent theorem !UzE&CirV
载荷因子 load factor 7:~3B-Tb
加载准则 Loading criterion f?.}S]u5
加载函数 Loading function T:j41`g%s
加载面 Loading surface 0Y`+L6&UX
塑性加载 Plastic loading 0yjYjIk"T
塑性加载波 Plastic loading wave *r>Y]VG;S
简单加载 Simple loading ^3HSw ?a"
比例加载 Proportional loading Va[&~lA)
卸载 Unloading IlEU6Rs
卸载波 Unloading wave 1mV
~W
冲击载荷 Impulsive load z{.&sr>+v
阶跃载荷 step load 5!Er;e
脉冲载荷 pulse load s\'t=}0q
极限载荷 limit load 41R~.?
中性变载 nentral loading " "`z3-
拉抻失稳 instability in tension %~eu&\os
加速度波 acceleration wave 65B&>`H~
本构方程 constitutive equation :MDFTw~ |
完全解 complete solution a[t"J*0
名义应力 nominal stress jhT/}"v
过应力 over-stress P'$2%P$8:~
真应力 true stress Ps!
\k%FUl
等效应力 equivalent stress m<Gd 6V5
流动应力 flow stress `DSDu Jw%
应力间断 stress discontinuity qPu?rU{2
应力空间 stress space W&A^.% 2l
主应力空间 principal stress space aeMj4|{\
静水应力状态 hydrostatic state of stress ]_ LAy
对数应变 logarithmic strain 8hV4l'Pa72
工程应变 engineering strain ZrYRLg
等效应变 equivalent strain i?>>%juK
应变局部化 strain localization FkaQVT
应变率 strain rate %5ov!nm7
应变率敏感性 strain rate sensitivity xqT} 9,
科研中国 SciEi.com r 8N<<^
应变空间 strain space VU\G49
有限应变 finite strain "dG*HKrr
塑性应变增量 plastic strain increment NrcV%-+u%
累积塑性应变 accumulated plastic strain Mf5kknYuL9
永久变形 permanent deformation w^~s4Q_>>
内变量 internal variable :t;\`gQoS
应变软化 strain-softening N]BH6 7<
理想刚塑性材料 rigid-perfectly plastic wKW.sZ!S1
Material =)#XZ[#F
刚塑性材料 rigid-plastic material TPJuS)TU9
理想塑性材料 perfectl plastic material ]_>38f7h
材料稳定性 stability of material j;Z
hI y
应变偏张量 deviatoric tensor of strain p@$92> '
应力偏张量 deviatori tensor of stress `[=/f=Q}
应变球张量 spherical tensor of strain $hM9{
应力球张量 spherical tensor of stress R]Fa?uQW
路径相关性 path-dependency 0Dd8c\J
线性强化 linear strain-hardening -6q7ze{@
应变强化 strain-hardening $7-4pW$y
随动强化 kinematic hardening vSQB~Vw8t
各向同性强化 isotropic hardening 1\jj3Y'i'
强化模量 strain-hardening modulus .ErR-p=-
幂强化 power hardening _Wp,
z`
塑性极限弯矩 plastic limit bending MNfc1I_#
Moment @&h_+|:-
塑性极限扭矩 plastic limit torque Q{hK+z`D
弹塑性弯曲 elastic-plastic bending T5[(vTp
弹塑性交界面 elastic-plastic interface <Rt0
V%}-
弹塑性扭转 elastic-plastic torsion q:_-#u
粘塑性 Viscoplasticity
zll?/|%
非弹性 Inelasticity 7vqE@;:dt
理想弹塑性材料 elastic-perfectly plastic Material j"0TAYmXwu
c:DV8'fT
a/d8_(0
CJ;D&qo
极限分析 limit analysis uL-$^],
极限设计 limit design BQMo*I>I
极限面 limit surface S{cK~sZj
上限定理 upper bound theorem FN0<iL
上屈服点 upper yield point R<T5lkJ\/
下限定理 lower bound theorem <SRSJJR|(
下屈服点 lower yield point iA2TvP#
界限定理 bound theorem 17rg!'+
初始屈服面 initial yield surface ?.I1"C,#VJ
后继屈服面 subsequent yield surface ++kVq$9@y
屈服面[的]外凸性 convexity of yield surface NS4W!o;"
截面形状因子 shape factor of cross-section T.!.3B$@]
沙堆比拟 sand heap analogy c*8k _o,
屈服 Yield J@Nq
屈服条件 yield condition <l)I%1T_c
屈服准则 yield criterion %F*h}i
屈服函数 yield function <XpG5vV
屈服面 yield surface o<S(ODOfi
塑性势 plastic potential n%dh|j2u
能量吸收装置 energy absorbing device K`R
能量耗散率 energy absorbing device Mc|UD*Z
塑性动力学 dynamic plasticity %yy|B
塑性动力屈曲 dynamic plastic buckling #1>c)_H
塑性动力响应 dynamic plastic response yV@~B;eW0
塑性波 plastic wave M/6q
运动容许场 kinematically admissible (
Qk*B
Field EU7mP
MxJ
静力容许场 statically admissible %Y].i/".;P
Field {Cw>T-`
流动法则 flow rule ~RM_c
速度间断 velocity discontinuity jW|M)[KJN
滑移线 slip-lines &-.2P!t
滑移线场 slip-lines field ][Cg8
移行塑性铰 travelling plastic hinge Cp-p7g0wlg
塑性增量理论 incremental theory of q-0(
Wx9|
Plasticity &ZPyZj
米泽斯屈服准则 Mises yield criterion u_)'}
普朗特--罗伊斯关系 prandtl- Reuss relation l;J B;0<s"
特雷斯卡屈服准则 Tresca yield criterion r^"pLzAx
洛德应力参数 Lode stress parameter _`]YWvh
莱维--米泽斯关系 Levy-Mises relation ^^*dHWHn<
亨基应力方程 Hencky stress equation z!9w Lo^r
赫艾--韦斯特加德应力空间 Haigh-Westergaard {Pi]i?
stress space Gy[m4n~Z5
洛德应变参数 Lode strain parameter cr{f*U6`
德鲁克公设 Drucker postulate ^X?3e1om
盖林格速度方程 Geiringer velocity A3e83g~L
Equation 9<!Ie^o?
结构力学 structural mechanics ~p/1
9/
结构分析 structural analysis 9r,7>#IF
结构动力学 structural dynamics 4q^'MZm1
拱 Arch [tz}H&
三铰拱 three-hinged arch z!\)sL/"
抛物线拱 parabolic arch LT '2446
圆拱 circular arch >]8H@. \
穹顶 Dome *+cW)klm
空间结构 space structure Pu|3_3^
空间桁架 space truss >^KO5N-:4
雪载[荷] snow load z/S}z4o/
风载[荷] wind load a^GJR]]
土压力 earth pressure .\ces2,
科研中国 SciEi.com y[:xGf]8@
地震载荷 earthquake loading RS[QZOoW}
弹簧支座 spring support lZ }H?n%
支座位移 support displacement TzY[-YlvF
支座沉降 support settlement !.5,RIf
超静定次数 degree of indeterminacy F| O
机动分析 kinematic analysis }7|UA%xz
^5*9BwH`
u"1Zv!
f>_' ]eM%
结点法 method of joints fnO>v/&B
截面法 method of sections ~Wj.
4b*
结点力 joint forces Xkb\fR6<K
共轭位移 conjugate displacement B"I^hrQ
影响线 influence line V> @+&q
三弯矩方程 three-moment equation t2q{;d~.
单位虚力 unit virtual force nx'D&,VX
刚度系数 stiffness coefficient L(qQ,1VY
柔度系数 flexibility coefficient 8d"Ff
力矩分配 moment distribution (E?X@d iu
力矩分配法 moment distribution method m&8'O\$
力矩再分配 moment redistribution 3 At%TA:
分配系数 distribution factor [E|%
矩阵位移法 matri displacement method rjW\tuZI
单元刚度矩阵 element stiffness matrix sM'%apM#
单元应变矩阵 element strain matrix *5|q_K
Pt
总体坐标 global coordinates ;V\l,
u
贝蒂定理 Betti theorem a{7'qmN1
高斯--若尔当消去法 Gauss-Jordan elimination e47N 9&4
Method
UB1/0o
屈曲模态 buckling mode Vq<\ixRi
复合材料力学 mechanics of composites 3]g|Cwu
复合材料 composite material loFApBD=$^
纤维复合材料 fibrous composite 6` @4i'.
单向复合材料 unidirectional composite leJ\
泡沫复合材料 foamed composite T4x%dg
颗粒复合材料 particulate composite .+ g8zbD4
层板 Laminate EG[Rda
夹层板 sandwich panel RwptFO
正交层板 cross-ply laminate o&"nF+,
斜交层板 angle-ply laminate $UGX vCR
层片 Ply 5WvtvSO
多胞固体 cellular solid hV]]%zwR+
膨胀 Expansion W #kOcw
压实 Debulk -9z!fCu3
劣化 Degradation R<n'v.~"A
脱层 Delamination &;Jg2f%.
脱粘 Debond ;4ETqi9
纤维应力 fiber stress z8\z`#g!
层应力 ply stress z<9wh2*M
层应变 ply strain m_g2Cep
层间应力 interlaminar stress bs=x>F
比强度 specific strength \bPSy0
强度折减系数 strength reduction factor =;?afUj
强度应力比 strength -stress ratio fC$(l@O?
横向剪切模量 transverse shear modulus Dm0Ts~
横观各向同性 transverse isotropy ev;R; 0<
正交各向异 Orthotropy YRm6~c
剪滞分析 shear lag analysis \_J;i[
E1-BB
短纤维 chopped fiber a8laPN
长纤维 continuous fiber $@(+"
纤维方向 fiber direction Ryrvu 1 k
纤维断裂 fiber break TmIw?#q^
纤维拔脱 fiber pull-out
Zf~Z&"C)
纤维增强 fiber reinforcement :N
~A7@
致密化 Densification ;XXB^,
最小重量设计 optimum weight design 05gdVa,
网格分析法 netting analysis of k@.TmO
混合律 rule of mixture 1iTI8h&[@
失效准则 failure criterion Ga1(T$|H
蔡--吴失效准则 Tsai-W u failure criterion ^J-\s_)"
达格代尔模型 Dugdale model -'mTSJ.}
断裂力学 fracture mechanics Q,m1mIf
概率断裂力学 probabilistic fracture I8:A]
Mechanics 9(
"<NB0y
格里菲思理论 Griffith theory K/Qo~
线弹性断裂力学 linear elastic fracture 2Ub!wee
mechanics, LEFM j!<(`
弹塑性断裂力学 elastic-plastic fracture Xe7/
mecha-nics, EPFM %RS8zN
断裂 Fracture Gm2q`ki
脆性断裂 brittle fracture )tW0iFY
解理断裂 cleavage fracture TcM;6h`
蠕变断裂 creep fracture =9AX\2w*H;
延性断裂 ductile fracture zLda+
晶间断裂 inter-granular fracture I c 2R\}q
准解理断裂 quasi-cleavage fracture I=G-(L/&
穿晶断裂 trans-granular fracture aBonq]W
裂纹 Crack J-wF2*0r<
裂缝 Flaw R+y 9JE
缺陷 Defect sbi+o,%1
割缝 Slit )D"E]
微裂纹 Microcrack .P^&sl*J
折裂 Kink ?(d<n
椭圆裂纹 elliptical crack yTb#V"eR
深埋裂纹 embedded crack oi:!YVc
[钱]币状裂纹 penny-shape crack JcDcYB
预制裂纹 Precrack Y ZyV
短裂纹 short crack c Y(2}Ay
表面裂纹 surface crack p,K]`pt=
裂纹钝化 crack blunting 5b5Hc Inu
裂纹分叉 crack branching Q=~*oYR
裂纹闭合 crack closure Ri mz~}+
裂纹前缘 crack front 78fFAN`
裂纹嘴 crack mouth L&L
