登录注册
UID:137228
UID:1574
UID:49710
引用第4楼ceyping于2010-04-20 12:25发表的 : "9Br)3 如果没有溶洞等其它有害地质构造,地下水又不是很丰富,桩径超过2m,可以考虑孔内光面爆破,这样可以减少费用,节约工期,当然如果有条件静态爆破的话,更好,要做现场试验,特别是静态爆破的药量,一般超爆量不会太大,也容易修复,如果欠爆的话,清理起来会很费劲。 < B!f;
引用第6楼ceyping于2010-04-21 18:06发表的 : dhuIVBp!!e 桩径只有0.8m,建议考虑静态爆破,易于控制爆破范围,结构面不是问题,在没有结构面的花岗岩上我做过类似试验,松动爆破松动圈不易控制准确,如果超量爆破容易产生桩的严重扩径现象。 Mi`t$hmP 另外:如果桩长不大,干脆用冲孔灌注桩施工。 - @KT#
UID:145037
