我认为08桩基新规中附录F给出的mindlin应力解影响系数的解析式,只是用于求沿桩身轴线上点的竖向应力的。如果求以外的点则仍用GB50007-2002附录R中的公式(第二个公式可能有误)。 ZP!.C&O
按照规范的思路在计算群桩沉降时:如果计算第i根桩对沿其轴线的点的竖向应力,则采用08新规中的附录F计算(考虑桩径影响);如果计算第i根桩对沿第j(j不等于i)桩轴线上点的竖向应力,则采用不考虑桩径影响的mindlin-geddes公式计算(因为是计算对其他桩的影响,一般桩距都大于3倍桩径,所以不用考虑桩径的影响)。将计算的应力叠加即可计算群桩沉降。 ;M0`8MD
用这种方法计算沉降比老规范中纯粹用的mindlin-geddes解更加符合实际。 >;1w-n
关于08新规中附录F的计算系数表中n,当n大于0.6时,桩距一般肯定考过了6倍桩基,此时桩-桩相互影响较小。 ,hu@V\SKv
