  • 6797阅读
  • 32回复
[探讨]用不排水强度参数分析基坑开挖 [复制链接]
离线phying
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-23
          看过国内的一些利用数值分析模拟基坑开挖的论文,有很多都是这样处理的:不管土层是粘土还是砂土、不管其计算模型中是否考虑了地下水、是否考虑了降水,粘聚力和内摩擦角这两个参数采用固结不排水试验或快剪试验值(phi不等于0)。对于土层主要为软粘土的地层,由于其渗透性很差,在模拟基坑时如果采用不排水抗剪强度参数(总应力法),即c=Su,phi=0,泊松比为0.49,弹性模量采用不排水模量,且不排水模量和不排水强度Su随着深度而增加,这样分析可行吗?计算的结果容易解释吗?好像国内模拟基坑的数值分析论文中很少见到有这么做的,但看过一些台湾的基坑数值分析论文,他们对粘土有很多都是这样处理的。
[ 此贴被phying在2007-08-23 21:58重新编辑 ]
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-24
粘土得模量和强度指标当然和深度(平均应力,或者围压)有关。再Plaxis中究有专门输入模量和强度随深度线性增加得选项。 K_|~3g
对于开挖问题,快速施工,用固结不排水指标应该没有问题;但是对于强透水性土,用CU指标有点问题,基坑开挖速度是比不上该层土得排水速度得。 yLO &(Mb
~!-8l&C
PS:国内很多论文得数值分析都或多或少得有问题,首先作者可能刚熟悉有限元方法不久;其次评审专家对有限元得原理很清楚,但是对于具体应用,由于通常不是自己动手,不是很清楚。故不能迷信发表得论文,即便是学报上得文章也要敢于质疑。
1条评分
benjackxu 鲜花 +1 - 2007-08-24
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线benjackxu
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-24
引用第1楼geofem于2007-08-24 07:44发表的  : E'^]zW=9
粘土得模量和强度指标当然和深度(平均应力,或者围压)有关。再Plaxis中究有专门输入模量和强度随深度线性增加得选项。 9g &Ch9-/
:n4:@L<%H
+ lB+|yJ+
正解+受用。
离线phying
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-24
    我在计算中还发现一个有意思的问题:对粘土层地基中的基坑,土体用莫尔-库伦模型时,如果采用固结不排水试验或快剪试验值(phi不等于0),是很难得到传统的地表沉降曲线的,往往是隆起的,但如果采用“c=Su,phi=0,泊松比为0.49,弹性模量采用不排水模量”的方法,是很容易得到比较理想的地表沉降曲线的。我想可能与取泊松比为0.49有关。
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-24
用mc得到沉降槽才是不正常的,呵呵。
离线phying
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-24
引用第4楼geofem于2007-08-24 11:38发表的  : Cl9SPz
用mc得到沉降槽才是不正常的,呵呵。
du'}+rC
[+ 'B Q
国内的论文,好像大多数用mc模型,并且很多都得到了沉降槽;看过一些英文论文,他们研究地表沉降时,土体往往使用MIT-E3模型;最近看过的一些台湾论文,有很多都使用“Duncan-Chang模型加一些修正”来研究地表沉降。
离线daniellb1023
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-24
请问  固结不排水 是说考虑 consolidation under undrain condition 吗? ,%?; \?b%h
不过一般这里要求是考虑 consolidation under drain condition 哦。 " _:iK]
请问应该怎么考虑?根据不同的土质来看吗? c{,y{2c]LT
谢谢
离线mano
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-24
For excavation case: :otY;n-
q: TT4MUj<
1) Clay:  low permeability, undrained condition. In this type of soil, ,qe]fo >
O2q=gYX>\
for example, in PLAXIS, you can have three options: K$<`4#i
GSGyF
      A) analysis in terms of effective stresses (undrained material with E', v', 5%QC ][,
c', phi' and psi') I mPu}
fVH*dX'Jz
    B) analysis in terms of effective stresses with undrained strength qIDWl{b<
parameters (undrained material with E', v', but with c_u, phi=0) [ZKtbPHb
hY.e[+
    C) analysis in terms of total stresses (material is drained and dry, or non {1Ju} =69
porous, E_u, v_u, c_u and phi = 0) yE.495
1 ;\]D9i
      If you want to know the detail, please see the PLAXIS MANUAL. )l#%.Z9
X;OsH
2) Sand: drained condition because it has high permeability. The effective poisson's ratio should be input. Cu=0, and phi=some value.  Undrained strength for sand should be zero. \ W 'i0+
N75 3
Currently: Hardening soil model can not model the undrained condition for clay(total stress analysis).  CGd[3}"
              Duncan-Chang model is best model due to the modulus depending on the stress level that is more suitable for excavation and backfill. &e-#|p#v
Zk/' \(5
              Mohr-Coulomb model is quick for trial. The parameters are easy to get and the result can give you overview. I used this model, the results are good compared to the measure data. #hgmUa
<V$Y6(uMs
=!?[]>Dh
To  geofem: :dY.D|j*
#QTfT&m+G}
  "对于强透水性土", if the soil is clay, whatever the permeability is high, please use undrained condition, because it is the most unsafe status.  If it is sand, use drained condition. f@! fW&
AaVI%$
To:daniellb1023: ]&C:>
obAs<nk
    "固结不排水":  1)固结, of course it is under drainage. Can you imagine soil can consolidate without water drainage. FDF3zzP0
Y ]~ HAv '
                          2)不排水, that means the after using confining stress, adding more deviator stress causing failure is under undrained(without pore pressure dissipate)
1条评分
geofem 鲜花 +1 - 2007-08-24
离线geofem
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-24
一般黏性土的渗透系数都较低,还没有见过渗透系数和砂土一个量级的粘土,除非含有夹砂层,这另当别论。 qGpP,
0'yG1qG
mano兄对Plaixs理解很透彻啊。有个问题想讨论一下,在有效应力分析中,采用“B) analysis in terms of effective stresses with undrained strength,parameters (undrained material with E', v', but with c_u, phi=0)”,是不是用于分析快速加载的情况? 9h:jFhsA9
;|>q zx
至于MC用于模拟开挖问题,如果不做些处理,的确存在某些问题,比如说基坑地表上台现象。
离线geofem
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-24
如果采用完全的流体固体耦合计算(consolidation),我觉得仅采用有效应力指标即可(此时,即便时黏性土也有较大的摩擦角)。mano兄认为呢?
离线mano
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-24
    Of course, it can be used in quick loading. wr$cK'5ZL
je&dioZ>
    All these three options are for Undrained condition, actually, in "effective stresses" analysis, there is pore water pressure generated by Plaxis based on B-parameter(detailed information in MANUAL). .'t (-eT,
!,cQ'*<W8-
  Actually, the undrained condition is defined by the rate of external loading comapred to the pore water dissipating: the pore water can not dissipate during loading. Rk($lW)
:3KO6/+
zmrQf/y{R
r{t. c?/
"至于MC用于模拟开挖问题,如果不做些处理,的确存在某些问题,比如说基坑地表上台现象。", would you please give us more detail about  this?  how to deal with this  in  your experience? what's the problems occured?  and why ?thanks! @-'/__cgt
MV"E?}0
引用第8楼geofem于2007-08-24 15:45发表的  : ^M`>YOU2+
[ 此贴被mano在2007-08-24 16:37重新编辑 ]
离线mano
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-24
I agree with you!  Actually, in the real undrained condition, the clay has some kind of friction angle. Km6Ub?/7o
All the effective parameters are used here. DMF?5GX
A",eS6
引用第9楼geofem于2007-08-24 15:47发表的  : J[ e}
[ 此贴被mano在2007-08-24 16:33重新编辑 ]
