  • 2370阅读
大家在基坑监测开始前收集房屋的现状资料是如何做的 [复制链接]
离线leijianhua
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-20
— 本帖被 leijianhua 执行加亮操作(2010-04-20) —
主要是房屋周围混凝土地面的裂缝,墙面瓷砖之间的缝隙增大(楼房墙体应该是好的),在开挖过程中可能会出现裂缝增大,瓷片脱落等情况,现在要收集这些裂缝的资料,拟采用拍照和录像的方式  。但是现场裂缝比较多,拍照出来只能拍局部的照片,最终无法分清具体在哪个位置。录像的话 也差不多,离得远了拍不到细节,离得近了到后面还是不好确定位置
大家都是如何做的,有以下几个疑问
1.这些裂缝的资料如何收集,拍摄的时候如何拍摄,到后面如何确定每个裂缝的实地位置
2.哪些裂缝是我们应该关注的,因为现场大小裂缝比较多(主要是本身瓷片之间的缝隙增大
3.我们拍的这些照片有说服力吗,如果以后真的发生矛盾时,可否做为有效的证据
4.如何确定这些裂缝是否需要监测(合同中貌似没有裂缝监测这一项,实际的基坑离房屋有十几米到30米不等,10层以上的建筑物,我想施工中对楼房主体应该不会有什么影响,裂缝增大应该也是由其他原因造成的)
申明一下,这些并不是施工过程中产生的问题,工地还没开工呢,现在要收集一下现场的资料
[ 此帖被leijianhua在2010-04-21 15:12重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
  • 大家在基坑监测开始前收集房屋的现状资料是如何做的|岩土工程监测与检测
共1条评分
yuanap 土币 +50 原创内容 2010-04-20
离线yhmiao1998
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-20
学习了,呵呵呵
离线qingwei_xu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-20
照片里看起来好像裂缝开的蛮严重的!
虽然有的监测方案里没有涉及裂缝监测,但裂缝是施工影响周围环境一个很直观和重要的指标。可以编上号,做一些简易的监测点,按照一定的时间测一下,不用太多功夫的。这样,可以做到心里有数。
照片应该可以作为证明,暂时我没遇到过不认可的。
至于如何确定监测裂缝的范围,应该根据规范或者计算得到的开挖影响范围值就可以确定。
离线ipq1
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-20
这个应该算是事故了。
离线zlm888
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-20
严重了,居民要闹了
赵
离线23d6
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-20
2楼的意见不错,裂缝编号拍照,墙上的可以贴纸观察;
地表裂缝往往是在基坑支护施工过程中就已经产生了,原因是多方面的,施工工艺、方法选择不当应该是主要原因,尤其是在高灵敏的土层中施工。
现在要做的就是如何能够证明裂缝不是因为你们施工而造成的,否则后果很严重,挣的不够赔偿。
23d6
离线yiyang_1984
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-20
挺严重的情况哦!!!
离线leijianhua
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-21
引用第4楼zlm888于2010-04-20 19:09发表的 :
严重了,居民要闹了
主要就是怕以后居民闹事,实际上我想十几层的房子,离基坑有20米左右,施工过程应该也不会有什么影响的,建筑物变形也是自身的变形
