  • 2180阅读
规范法,Es未知 [复制链接]
离线晨绢
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-20
规范法求土的沉降,Es未知,e-p曲线已知,怎么求Es?是按分层总和法的Es求?算出每层平均自重应力和平均附加应力,找出p1i,p2i.再查表求?这样规范法不是跟分层总和法一样麻烦了。还是直接用a1-2求?用a1-2求会不会不准?
离线晨绢
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-20
回 1楼(swjtuchdd) 的帖子
什么不错?
离线jianing999
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-21
用规范法,先用e-p曲线求Es1-2 Es2-4,再用公式计算就行。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线晨绢
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-22
回 2楼(jianing999) 的帖子
Es1-2 Es2-4是什么?能具体讲讲吗?是各层土的中点处的压缩模量吗?在分层总和法中可以用中点的代替,规范法中每层厚度很大,这么用还合适吗?
离线jianing999
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-26
先分层,再根据各层中点自重应力~自重应力+附加应力所在应力区段选用压缩模量Es指标,即选Es1-2 还是Es2-4。1-2是指100~200kPa应力段的压缩模量。2-4是指200~400kPa应力段的压缩模量。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线晨绢
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-26
回 4楼(jianing999) 的帖子
原来如此啊!太感谢您了!
离线yzj1976
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-30
回 楼主(晨绢) 的帖子
先计算各层土顶面和底面处的自重应力和有效附加应力,再计算自重应力和自重应力+有效附加应力段的压缩模量,其中初始孔隙比应取该自重应力对应的孔隙比。
太较真的人
离线晨绢
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-30
规范法分层是不是只按天然土层分层就行了?这样的话如果土层比较厚的话用各层中点处Es代替这一层会不会误差 很大?如果不按天然土层分层而是按分层总和法分层的话,那规范法的简便之处又体现在哪里?
