  • 5628阅读
[位移检测]请教:小角度法在基坑桩顶位移监测实际运用中应注意些什么问题 [复制链接]
离线liuyaoabi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-21
— 本帖被 leijianhua 执行提前操作(2010-05-08) —
关键词: 基坑监测请教
   我们在基坑支护桩顶水平位移测量时,多采用的是选取通视条件较好的一处位置(最好高于坑顶),采用直测坐标的方法进行。当然站点坐标每次均需要从较远地方的基准点引测校核,如果转站较多,难免累计误差较大。在这很想请教一下大家所推荐的小角度法,主要想了解关于小角度法的几个问题:
[1、小角度法的适用范围(基坑若不规则,有阳角、斜边可以用吗);
2、置站点的设置应注意什么,后视控制边选取有何技巧(自己试下来很容易出个3、5秒的角度偏差);
[、小角度法监测精度与测站法相比如何;
4、当然有关于小角度法监测相关文章最好是能推荐一下。
                                 敬待指点
1条评分
leijianhua 土币 +30 原创内容 2010-04-21
为城市建设保驾护航
离线leijianhua
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-21
我没试验过,不知道具体精度如何,上海一般用视准线法,精度不高的
离线leijianhua
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-07
谁做过说一说啊
离线dwhuang
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-09
大坝用过小角度法的,精度高,用机器人
离线liudq
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-10
测站点和后视点一般选在基坑边缘(设置观测点)延长线的两端,与基坑相距距离为1.5倍基坑深度为宜;标点类型最好为带有强制对中装置的混凝土观测墩;为检查测站点与后视点的稳定性,可选择固定目标为校核方向;测站点至观测点与后视方向形成的夹角不宜过大,应控制在1分以内,测量测站点至每一观测点距离;后期每次观测一是检查测站点和后视点有无位置变化,二是对观测点的水平方向进行观测;依据观测点距离和方向变化即可计算位移偏移量。
离线liuxingx2008
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-10
小角度法是视准线法的一种,角度必须小于三十秒。
所以基坑若不规则,有阳角、斜边是不能用的。
只有高精度的仪器才用小角度法。
距离设站点一百米处的监测点偏离视准线不能大于1.5CM,距离越近偏距要求更小。
离线liuyaoabi
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-30
回 4楼(liudq) 的帖子
     非常感谢!!!
为城市建设保驾护航
离线zny1968
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-23
长知识了,谢谢意
