  • 5842阅读
  • 15回复
[热点探讨]同一建筑两个持力层 [复制链接]
离线argone
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-21
现在有一工程,预制桩,设计桩基持力层为13层,实际施工由于8层有砂层部分没有穿越,形成一部分桩的持力层在8层,一部分在13层,但静载试验单桩承载力都满足设计要求,个人观点可能发生沉降不均匀,请各位指教!!!
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-21
详细说说。
离线argone
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-22
还要怎么详细?
离线snjiejie
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-22
最好计算下单桩沉降量,根据我的经验,只要静载荷试验做的规范,数据可靠,应该是没问题 的
离线lilinfeng
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-22
好资料啊,赞一个!
离线lvht126
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-22
桩长  桩侧土层  荷载等情况都有影响。   个人认为还是有不均匀性沉降的    只是时间问题
离线wcddxshfd
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-23
还是计算下沉降。
还没想好
离线yanghaojun70
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-23
要考虑8层以下土层的压缩性,最好计算一下差异沉降,看看是否满足要求
离线emoo
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-23
工程情况应再详细些,你所提供的数据不能确定工后不均匀沉降是否发生
离线argone
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-26
现在问题关键是由于甲方的坚持已经施工结束,对于担心的问题正在做沉降观测,如果沉降稳定,是否意味以后遇到坚硬夹层满足单桩承载力设计要求就不必引孔,直接作持力层,长短桩配合,保险起见,结构上是否要加大基础刚度和强度,或采用桩筏基础,如果沉降差异过大,应采取什么措施?
离线ycf1976
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-23
特别注意单桩沉降量,及沉降差
离线ipq1
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-23
设计要求桩端持力层在13层。为什么第8层就满足了要求。勘察报告没有论述沉桩到第8层的可行性吗?还有如果第8层满足了设计要求。为什么还要穿到第13层呢?
