  • 4197阅读
  • 21回复
[求助]地震破碎带公路边坡如何处理 [复制链接]
离线heshigao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-25
云南一条三改二级公路,属于地震破碎带地带,整个山体都属于破碎结构,目前开挖以后边坡塌方严重,至今为止还没有很好的处理方案,锚杆太短满足不了要求,锚索成本太高,为此根据此种情况,我提出边坡固化方式加局步锚索处理不知可行,请大家支教。 L 3XB"A#
理由如下: 8Ogv9
1、此种地质结构为碎石土,原来这几路(三级公路)修筑后几年后都一直塌方,现改为二级公路,裁弯取直,增加了很多挖方,挖方边坡面积增大,由于是新鲜面,边坡稳定性很差。 c j$6
2、原边坡由于高度不高,且通过几年后,坡面上的泥土(包括岩石风化)将碎石包住(在水的作用下形成胶结材料),形成强度很高的泥结碎石边坡而保持了边坡的稳定性。同时由于边坡高度不高,整个山体稳定性相对而言(由于边坡临空面小)比高边坡有利。 S4o$t -9l
3、边坡塌方从我们的分析主要是由于由于开挖高度增加,山体原有的边坡固化结构遭到破坏而形成新鲜面,而变成一个松散的结构,自身稳定性很差,如能在现在边坡上增加固化剂(水泥混合料)将新鲜面(一定深度内的边坡)进行固化不就能达到相应的要求吗。但水泥固化只对边坡自身稳定性有利,对因岩层倾向原因而造成的滑塌不起作用,为此对有岩层位置适当增加锚杆、锚索而保证岩石边坡的稳定。 CA s>AXbs
4、水泥混合料固化理论相当于在边坡一定深度(1-3米)灌入水泥混合料浆,让水泥和边坡自身的碎石、泥土形成一个整个,让现有边坡起到固化而形成土体墙(类似于挡土墙作用),在边坡适当位置设置泄水孔,保证山体内的水能通过泄水孔排出。 9Kv|>#zff
5、边坡喷浆防护只是对表面防护,此种方法对山体边坡一定深度的土体进行固化。 Ym8}ZW-
j`>^1Q
此种办法是否可行,请大家支教,如有好的建议也一并提出,我在此表示谢谢。 qUJ aeQ
共1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-04-26
离线nanquanshan
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-25
期待专家 前来指导
离线sb607
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-25
我不是专家,但我可以肯定这种方式不行,致于理由,我不是很清楚
离线jmlovelj
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-25
来偷学!@!!!!
离线砍手
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-25
锚索索不到基岩里面,也比较麻烦啊·····
离线libo19861230
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-25
我对这个研究不深 1 jb/o5n;
离线彩虹
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-25
了解了,路过!!!
雨后彩虹
离线联丰居士
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-25
可否利用高压灌浆的办法在地表一定范围深度内进行加固处理呢? ^ZRYRA
呵呵,我是学生,啥也不懂。说得来耍的。期待高人给出好方案供我们学习。
离线yexm2006
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-25
我感觉楼主的想法理论上很好,但有一个问题,如何施工呢,如何对一定深度内的边坡进行固化呢,我认为基本上不可行。从图中看,原边坡稳定在1:1左右,倒不如放缓边坡至1:1后做骨架护坡,也可考虑底部做护面墙,更可行些。
离线seagod
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-25
谈点个人看法,对于这类松散体边坡,最有效的加固方式当然是抗滑桩,但这个成本太高,而且如果整个山体都是破碎结构的话,那么比较现实的办法恐怕只有楼上所说的放坡了,但个人认为坡脚加重力式挡墙比较好,坡顶和坡体内要做好截水和排水措施。
离线tong0632
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-25
学习、学习
离线meiiou
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-25
过来学习,呵呵
咱都是好孩子!
