  • 4887阅读
  • 35回复
[生活百科]十大最壮观地质奇迹(图) [复制链接]
离线吹过的风
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-25
1.撒哈拉之眼:
    这个壮观的沙漠地形结构位于撒哈拉沙漠西南部,它的直径达到48公里,从太空上清晰可见。这个“撒哈拉之眼”又被称为“理查特结构”(RichatStructure)。起初该地形被认为是由于陨石碰撞所形成的,目前地质学家认为这可能是由于地质结构上升或侵蚀造成的,这种环型外型的形成仍是一个谜团。
2.大蓝洞
“大蓝洞”是灯塔礁的一部分,位于伯利兹城陆地大约100公里之遥,这是一个较大的完美环状海洋深洞,其直径为0.4公里,是当今世界最吸引人的潜水地点之一。这个巨大的海洋深洞深145米(480英尺),由于深洞很深,因此呈现出深蓝色的景象,这一结构在世界上被称为“蓝洞”。
3.巧克力山
   在菲律宾波霍尔地区有1268个完美锥形小山,它们的外型都一样,共占地面积达到50多平方公里。这些小山叫做“巧克力山”(ChocolateHills)。专家对这些奇特小山的形成是这样分析的:这些小山是天然石灰风化结构、或者是海底火山或或远古海底上升形成的,近期一些专家称,这种小山结构可能是远古活跃火山半摧毁状态,这些火山喷涌出大量的熔岩,以石灰岩进行覆盖,后来形成海床的一部分。
4.地狱之门
   它被当地人称为“地狱之门”,位于乌兹别克斯坦一个叫做达尔瓦兹的小镇附近,35年前,当地质学家钻探天然气时,他们发现这个地下洞穴非常大,当工作人员将所有装备深入这个洞穴之后才意识到其深度很难估测,并且由于洞穴中充满着天然气,没有人敢挑战进入。因此便将这个洞穴点燃,让有毒气体燃烧完毕再进入,从此这个地下洞穴一直处于燃烧状态,也因此被命名为“地狱之门”。目前没有人知道这里蕴藏着多少吨天然气,究竟可以燃烧多少年才能结束。
5.蓝湖洞
   巴西MatoGrossodoSul地区(尤其是波尼托镇)有许多不可思议的地下湖泊,“蓝湖洞”是一个天然湖泊,内部是由钟乳石、石笋和巨大美丽的蓝色湖泊构成,尤其是美丽的湖泊给人留下深刻的印象。蓝湖洞具有多样化的地质结构,但给人们留下印象最深的就是蓝色的湖水。
6.波浪岩石
   这种奇特的红色波浪状岩石位于美国亚利桑那州和犹他州边境,它是由1.9亿年前的沙丘形成的波浪状岩石结构。很少有人知道这种奇特的地形结构,这是因为只有通过步行5公里左右才能抵达,并且这一岩石区的道路崎岖,位于较高的位置。
7. 羚羊峡谷
    羚羊峡谷是最受欢迎的拍摄景点之一,位于美国西南部的亚利桑那州,该峡谷位于亚利桑那州佩奇市附近的纳瓦霍保护区,它包括两个部分:上羚羊峡谷(俗称“裂缝”)和下羚羊峡谷(俗称“螺丝锥”)。
 印第安人称上羚羊峡谷为“Tse"bighanilini”,印第安语的意思是“水穿过岩石的区域”,他们称下羚羊峡谷为“Hasdestwazi”,印第安语的意思是“螺旋岩石拱门”。
8.大水晶洞
  “大水晶洞”位于墨西哥奇瓦瓦地区南部的矿洞中,这些水晶体形成于一个由基岩包围的天然洞穴。晶洞中一些壮观的水晶体像松树一样高,还有一些水晶体圆周很大,它们都呈现半透明金色或银色,具有令人难以置信的形状和结构。同时,在大水晶洞里还发现一些石灰岩体,这种石灰岩在采矿时经常出现在银、锌或铅等矿石中,很可能是在矿物质缩小衰退过程中,热液沉积金属分解出现石膏晶体化时形成的。
9.巨大堤道
   这处巨大堤道是由大约4万个联锁式玄武岩柱构成,它是由远古火山喷发形成的。该地区位于北爱尔兰的东北海岸,多数的玄武岩柱呈六角形状,也有一些呈四角、五角、七角或六角形。其中最高的玄岩柱有12米高,最厚的玄岩柱有28米。据2005年英国一次民意统计调查,爱尔兰巨大堤道被评为英国第四大自然景观。
10.水纹岩
   水纹岩是澳大利亚西部天然岩层结构,它的命名源于其外形像一个较高的断裂海浪,这种水纹岩层地形有几公顷的面积,这种“水纹”有15米高,大约110米长。
为理想而奋斗!
离线btong
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-25
非常漂亮!
离线womeiqian
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-25
太漂亮了啊  呵呵!~~~
我终究没能飙得过那辆宝马,只能眼看着它在夕阳中绝尘而去。
离线yiyang_1984
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-25
很漂亮~~~~呵呵!!
离线威勘小黑
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-25
只能用 鬼斧神工来形容 ..
一个男人应该学会如何高傲的活着,如何主宰自己的将来!  ----- 平民小黑
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-25
这些应该是在别的网站copy过来的吧?我好像在哪个网站看过!
努力不一定成功,但不努力就一定会失败!
离线开心点phx
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-26
地球真奇妙,我们要好好爱护地球。
以人为本
离线taro
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-26
大自然还是伟大的!
离线jianing999
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-26
地狱之门的成因,建议大家在网上再搜一下。
房荒,买房人慌,卖房人慌
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-26
大自然的伟大·····
离线彩虹
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-26
非常漂亮!
雨后彩虹
离线zuiliuyun
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-26
图片太小了一点。
cc
