  • 2836阅读
  • 9回复
振弦式的应力计在确定的受力状态下,频率值却接近原始频率,会不会是仪器坏了? [复制链接]
离线qingwei_xu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-26
问题如题,请高手不吝赐教!
共1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-04-28
离线leijianhua
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-26
该不会线子断掉了吧 ,一般情况下实测的初始值和标定的初始值有一点差距的,但是很小
离线qingwei_xu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-26
回 1楼(leijianhua) 的帖子
你可能没看懂我问题的意思,是这么一个情况:一个表面应变计在肯定受力的状态下,测量得到的频率值却一直接近初始频率,也就是“不受力”的状态。为什么会出现这种情况,会不会是应变计坏了。
离线adi527
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-27
第一:取初始值的时机,第二:外力多大
共1条评分
yuanap 土币 +10 - 2010-04-28
离线yuanap
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-28
我估计,有可能是应力计坏了,这种情况还是很有可能;
如果有可能,可以拿到土工实验室,测试一下;
另外一个,估计电缆接头之类,或者触地、短路等等;
但如果你坚信是受力情况下,没有应变数据的话,那就只能是仪器问题了
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线qingwei_xu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-28
回 4楼(yuanap) 的帖子
前天我用频率仪测了一下,频率还是会随着受力而变化,应该说仪器没有损坏。
但是先前传感器的数据使用自动采集仪采集,不知道两种采集设备采集结果会不会不同?
据我了解,自动采集仪对信号的强度要求较高,传感器信号较弱的情况下,自动采集仪无法采集到数据,而用频率仪却可以。请指点这是为什么?这种差别会不会是造成以上问题的原因?
离线yangheng
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-28
自动采集器能说下具体型号?应变计是振弦式的吗?个人倾向3楼意见,初始取值问题,应变计的仪器安装后保护要求很高。
离开,为了更好的回来...
离线qingwei_xu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-08
回 6楼(yangheng) 的帖子
北京的一个代理商提供的自动采集仪(泰瑞科-s32a),应变计型号不明,就是普通的应变计。至于是不是初值选择的问题,我们分析后认为,监测期间,受力应该是变化的,但测得的频率是基本不变的,所以这这个问题似乎与初值的选择无关。
概况的说,问题就是:传感器没坏,自动采集系统也可以采集到数据,只是在确定受力且受力在变化的情况下,采集到的频率基本保持不变。
还望高手继续指点。
离线dwhuang
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-09
仪器的灵敏度?
受力?你怎么确定?
受力多大?
离线swifthorse98
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-14
很有可能是自动采集单元已经出现自激,导致无法测试到真实频率
我开发过自动采集单元,这一部分是国内各个厂家的通病,应用环境还是很恶劣的
