  • 3201阅读
  • 9回复
[疑难诊断]压水试验 抽水试验,很多公式,怎么办? [复制链接]
离线zndxshm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-26
很多公式,大部分是从《工程地质手册》第三版抄的,《工程地质手册》第四版又开始抄规范,删除了以前的公式,而现在很多辅导书解题时候用的是第三版的公式。
[ 此帖被zndxshm在2010-04-26 14:20重新编辑 ]
离线ydd247606
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-05
各行业都不一样。
离线gs015
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-06
很多公式好像都是回归生成的,由于统计数据不一致,所以公式就不一样,但是基坑规范中的公式也比较全了,不够用在找<>
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线gs015
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-06
很多公式好像都是回归生成的,由于统计数据不一致,所以公式就不一样,但是基坑规范中的公式也比较全了,不够用在找< 工程地质手册>好了
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线liu210
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-12
压水试验 抽水试验,很多公式,怎么办?
离线wz191
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-09
离线rainbow_di
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-09
注意适用条件,会查会用就可以了
远看像要饭地,近看像逃难地,其实俺是搞勘探地!
离线sceptic
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-09
不是可以带书吗?
离线adou_2003
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-09
一般就考典型的那些。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-09
只要知道单孔以及带2个观测孔的稳定流潜水承压水完整井公式就可以了!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
