  • 21446阅读
  • 51回复
[热点探讨]不良地质作用共有几种? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-26
现行规范规定的不良地质作用共有几种呢?分别是何?都是何种机理?
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-26
      地质灾害有6种:包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。  ;mSJZYnT
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-26
形成的机理 M5c~-}Ay
T*qSk!
  山体崩塌: l g*eSx>M
  是指陡峭斜坡上的岩体或者土体在重力作用下,突然脱离母体,发生崩落、滚动的现象或者过程。  %Mr^~7nN
!c;BOCqa
      滑坡: 4+q3 Kw
  是指斜坡上的土体或者岩体,受河流冲刷、地下水活动、地震及人工切坡等因素影响,在重力作用下,沿着一定的软弱面或者软弱带,整体地或者分散地顺坡向下滑动的自然现象。  M1J77LfS8
,7ZV;f 81
    泥石流: hi^t zpy
  是指山区沟谷或者山地坡面上,由暴雨、冰雨融化等水源激发的,含有大量泥沙石块的介于挟沙水流和滑坡之间的土、水、气混合流。  M6H#Y2!ZbC
e#s-MK-Q
  地面塌陷: []hC*
  是指地表岩体或者土体受自然作用或者人为活动影响向下陷落,并在地面形成塌陷坑洞而造成灾害的现象或过程。  18o5Gs;yx
O_^t u?x
    地裂缝: 4(TR'_X(
  是指在一定地质自然环境下,由于自然或者人为因素,地表岩土体开裂,在地面形成一定长度和宽度的裂缝的一种地质现象。 _qsg2e}n
rf YFS96
    地面沉降: vu`,:/|h
  是指在一定的地表面积内所发生的地面水平降低的现象,地面沉降又叫地面下沉或者地陷。
共1条评分
mahorse128 土币 +50 标准答案! 2007-08-26
离线leon
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-26
还有一些别的,比如:海侵,液化,等,有时看成是次生地持灾害。
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-26
与岩土工程勘察规范国标中的规定不完全一致; abkt&981K+
请问深基坑边坡失稳算不算一种不良地质作用呢? E @7);i5K
降水不利算不算呢? wMU}EoGS?
地震与场地类别在规范中是一种不良地质作用。
离线mjehovah
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-26
降水也会导致沉降... evGUl~</~
Q[MWzsx
不良地质作用包括了人为因素导致的啊
离线twtw
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-27
不良地质作用的种类应该很多,绝对不是规范所说的那几种.外国人对不良地质作用的定义很广:地震,海啸或湖震,火山,甚至洪水等,当然也包括我们规范中所规定的几种类型.
圣人不死,大盗不止
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-27
国标<岩土工程勘察规范>中规定的是全部否?
离线leon
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-27
降水引起的地面沉降,不叫地质灾害。地面没降一般应该指区域性的,不是指局部的
离线leon
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-27
有些是自然灾害,但也与地质有关。但已经由有关部门负责了,不归国土部门管。就不归地质灾害了。
离线nyxlt
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-27
广东省目前明确规定水土流失是地质灾害
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-27
        以地质灾害评估技术要求的六大灾种为主,其他任何标准或学术讨论都不作为建设用地地质灾害评估的依据。 4^_'LiX3[
    地质灾害可以有几十种,但国土资源部贯彻的国务院地质灾害防治条例主要包括六大灾种,有的是地质灾害,但不属于国土资源部管辖的职能范畴。比如,地震、水土流失等
