  • 6355阅读
  • 12回复
砂土密度计法颗分试验中发现的问题? [复制链接]
离线soilest
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-26
密度计法颗分试验中,会发现常有这种现象:砂土2h的读数会大于1h的读数(温度已考虑)。粘性大一点的粉土会较正常,粘性土一般不会有此现象出现。有谁发现同样的问题吗?
深挖洞,广积土
离线罗会
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-27
没有做过相关试验,如果有机会肯定多注意观察!您能不能分析其中的原因,大家分享一下!
路在自己脚下!
离线xiaoyige
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-02
引用第1楼罗会于2007-08-27 16:16发表的  :
离线coxing
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-06
不太可能,注意密度计放入水中时尽量轻放,防止读数时液面上下晃动,影响读数。一般在读数时间前10-20s内放入比重计!
离线mxy0110
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-07
没有发现此问题,出现这个问题的主要原因应该是人为造成的。
颗粒一直在沉降,不应该会出现读数反常,我估计造成这个现象的原因是读数应该是比较接近,在放入密度计时可能对液面引起了晃动,造成读数不准确。
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-27
没有发现此问题
离线yyokman770
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-05
这个问题有点反常,注意你的操作步骤
离线zhfm518008
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-09
说不清楚啊
离线heyaohui
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-12
砂土1小时粗颗粒老早沉到底了,再说砂土做密度计前应该过0.075mm筛。
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-07
不可能出现这样的情况,时间越长,悬浊液的比重是越小的,密度计读数为何会大?
离线lyjlyg06
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-08
以前我也發現過這種情況,但一般發生在溫度變化較大且時間較長的時段,且主要是粉土類的,分析原因的最終結論也是要么是溫度影響及要么是操作失誤,在手拿比重計放入的時候,手的抖動對讀數的影響比較大,這時要注意減少不必要的旋轉動作及上下浮動動作,
维一笑
离线mjsaxy
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-21
主要是温度问题,试验开始时的水温和2h后的水温可能升高了
