有朋友提问:在何种情况下应该做土样剪切试验?根据我个人的理解来谈谈这个问题及岩土勘察的样品采取问题,供大家参考。 s<,"Hsh^CR
N" ; ^S
土体的强度是指其抵抗破坏的能力.土体是如何破坏的呢?土体里土颗粒的强度远远大于土颗粒之间的联结强度,在外力作用下,土体易沿土粒间的结合部位破坏.当土体内沿某一个面上的剪应力超过该作用面的抗剪强度时,土体就由局部剪切发展为连续剪切,形成滑动面,引起滑坡或地基失稳等破坏.所以抗剪破坏是土体强度破坏的重要形式.土体抵抗剪切破坏的最大应力,就是土的抗剪强度,它是土体的一个重要力学性质指标.确定土体承载力、评价土体稳定性、计算支护结构时的土压力等等,都要使用土的抗剪强度指标。 g4Bg6<;
从以上就可看出,作土质地基勘察就必须进行抗剪强度试验,不管是多层建筑还是高层建筑,都要评价土质地基强度,因此都要做抗剪强度试验。 PK8V2Ttv
场地的土体一般都在两种以上,那麽哪些土体要做抗剪强度试验,哪些土体可以不做抗剪强度试验呢?我个人的理解是:《岩土工程勘察规范》GB 50021--2001的4.1.20--2条的强制性规定为:“每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组)”。第4.1.20--3条又规定“在地基主要受力层内,对于厚度大于0。5米的夹层或透镜体,应材取土样或进行原位测试。”这两条强制性规定就已经很明确地告诉我们,场地内的主要土层,在地基主要受力层内厚度大于0。5米的夹层或透镜体,都要采取6件以上的原状土试样进行室内土工试验。 Rd0?zEKV
那麽甚麽是场地内的主要土层呢?我认为是厚度大于0。5米的,可以作为地基持力层使用的土层。对于那些不能或不可能作为地基持力层使用的土层,就可以不采样试验。例如地表厚度不大的杂填土、耕表土,建(构)筑物设计地坪标高以上的土层等等。
