  • 4419阅读
  • 8回复
[园林]麻椰固土毯(椰纤维毯) [复制链接]
离线centurygreen
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-27
麻椰固土毯产品
    麻椰固土毯是由天然椰子纤维和天然胶粘合通过加工做成供植物生长的基带-----即麻椰固土毯。麻椰固土毯的结构,主要材料全部为天然椰子纤维制成,呈多层网孔状结构。可以根据需要加以肥料、营养剂、保水剂、各类草种等,这样的材质和结构为植物的生长提供了良好的条件。
    麻椰固土毯的结构,与其它材质相比较,具有纤维粗细适中(纤维直径0.3—0.8mm)、长度范围合理(长度10—20cm)、重量轻、强度高、弹性好、透水性强的特点,容易形成密集而大小合理的网孔结构,植物在网孔中生长,网孔能创造一个透气、保水、调温的环境,可以为植物的发芽、生长提供良好的条件。
适用范围:
    园林绿化:工程绿化、美化家园、美化园林;
    边坡防护:包括公路、铁路、河道等等;
    部分由于人工开挖工程所造成的起伏坡面绿化;
    部分荒漠化治理工程、盐碱化改良工程;
    特殊绿化工程,如高尔夫球场、别墅绿化等
优点:
    鉴于麻椰固土毯产品的材质及产品结构,从植物载培和植保学的角度来讲,它的优点是很多的。
1)、由于采用了植物纤维为载体,麻椰固土毯产品的降解性好,环保性强;
2)、由于采用了植被毯的结构,它的施工量少,铺设迅速,按照欧洲的标准,每人每天都可铺设上千平方米,与现有的植草方式相比,它的人工成本大大降低,而效率大大提高,并且它可以在斜面上生长;
3)、由于采用了椰棕和特殊的结构,麻椰固土毯产品储水性非常好,它可以减少地表水的蒸发,比一般的绿化工程可节省一半的水,同时它已经将营养原料直接加在植被毯内,因而大大减少了灌溉和其它养护成本;
4)、麻椰固土毯产品可以有效地改善土壤的湿度和温度,积聚腐殖质,提高土壤的墒情,特别适用贫瘠化、盐碱化、干燥化的土壤,对土壤的改良效果十分明显;
5)、由于采用了植被毯结构,对植物的保护效果十分显著,它使所种植植物的成活率高、病虫害少、开花结果率高、生命周期延长;
6)、在植物生长和土壤改良等方面具有良好的物理保护作用和生物保护作用。在草坪未成型前,由于麻椰固土毯带产品的纤维网孔状结构,产品覆盖地面后,能有效的防止风、热、水、冷、盐碱等不利因素对土壤的侵蚀,起到对土壤和种植物的物理保护作用;其生物保护作用体现在,麻椰固土毯产品能为草种的发芽及生长提供良好的环境,提高水、热、光、肥的有效性,还能减少杂草的滋生,减少病虫害,避免或减少灌溉和雨水对种子的冲刷、丢失,保证草种的快发芽、快出苗、快成坪;
7)、麻椰固土毯产品不仅仅是一种产品,而是一种种植方法,它不仅可以种草,而且可以用于种花、果、菜、药、树等其它植物品种,因此它的适用范围非常广泛,它可以用于高速公路护坡道固土绿化、河流岸坡固土绿化、沙漠化地区固沙绿化、海滩沙地固沙、抗盐碱绿化、城市乡镇居民区、自家庭院绿化、农业蔬菜、水果、花木种植以及海洋近海海底生态工程建设等。
http://www.centurygreen.com.cn/
TEL:13910627885   QQ:398909709
离线yiyang_1984
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-27
绿色环保产品好~~~~顶下!
离线fengkun
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-27
绿色环保产品好~~~~顶下!
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-27
可否用于防沙
离线centurygreen
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-02
顶!
引用第3楼鬼见愁9139于2010-04-27 22:04发表的  :
可否用于防沙
08年曾参与西北地区的一个项目,应用效果比较好!所以发到这里一起学习交流!
环保、节能、生态材料是以后市场的主打!
QQ:398909709   TEL:13910627885
离线hzzhw
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-09
也是一种新的方式
离线在日
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-10
我们公司都用了46年了。
离线在日
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-10
优点,生态,
缺点,强度和,耐久性差一点。
离线centurygreen
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-20
引用第6楼在日于2010-06-10 08:47发表的  :
我们公司都用了46年了。
你们公司有百年的历史了啊?哪家公司啊!学习一下!
