  • 3438阅读
  • 8回复
关于geolope中的sigm模块的一个问题,情高人赐教 [复制链接]
离线155215878
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-27
在sigm模块进行有限元分析,在分块时好像没有考虑土层的自重,请问在这一模块中有输入重力参数的功能吗?
离线acamus
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-29
impossible,
离线c1j1b1
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-29
可以考虑,首先你建一个考虑自重的初始应力场,主要通过设置k0和土层重度来实现,然后另存文件,将土层重度设为0,再施加外荷载,就可以进行计算。在后期应力分析中不能重复考虑自重,所以重度要该为0,否则应力分析是错误的
离线155215878
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-31
谢谢谢谢 S:2u3th7
详你们学习
离线vincent
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-22
请问下三楼的高手,您会渗流场与应力场耦合吗,有问题想请教!!
离线fx_12m
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-28
不是可以考虑自重的吗》在keyin里面有个bodyload,那个地方输入重度后就行了吧。
原来怀才就像TM怀孕一样,要时间久了才能看出来!
离线livenchen
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-28
这个不是太懂,帮不了你
离线leia
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-04
弱弱的问  xnRp/I
在keyin里面有个bodyload中怎么填自重啊? E1{:z"
mat  vertical    horizontal  ko 9J2q`/6~e
怎么会有水平向和竖直向自重呢?
离线tyuuiii
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-04
一般是这样,只用管竖直方向,不管水平方向的
互相学习,交流
