  • 2463阅读
地连墙与结构墙之间的缝隙处理! [复制链接]
离线lbh0622
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-28
地连墙施工时一般要求根据施工水平进行外放,这样就形成了地连墙与结构墙之间的缝隙,施工时缝隙如何处理?
离线maxandmin
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-28
地连墙与结构墙之间的缝隙处理--如果结构墻內力计算中 , 並沒有考虑地连墙作用 , 而地连墙只做挡土墻时 , 可以考虑于部分位置 , 约間距2.5米 , 用圈梁形式將地连墙与结构墻结合在一起 , 其他空缝可以不用理会 , 此时 , 结构墻相当于隔濕墻的作用 .
如果地连墙是作结构之用 , 则可以將結构墻的保护层加厚 . 这样 , 对结构的受力並沒有影响 , 只是成本上有所增加 .
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-29
楼主说的是基础出地面后缝隙怎么处理吧?
