  • 7831阅读
  • 26回复
[急切求助]一个干密度试验的问题(09考题) [复制链接]
离线pyj1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-28
为测求某一砂样的最大干密度和最小于密度,分别进行了两次试验。最大干密度两次试验的结果为1.58gcm3和1.60g/cm3,最小干密度两次试验的结果为1.40g/cm3和1.42g/cm3。 问最大干密度(ρdmax)和最小于密度(ρdmin)的最终取值为下列哪一选项?
  (A) ρdmax==1.60g/cm3;ρdmin=1.40g/cm3
  (B) ρdmax==1.58g/cm3;ρdmin=1.42g/cm3
  (C) ρdmax==1.60g/cm3;ρdmin=1.42g/cm3
  (D) ρdmax==1.59g/cm3;ρdmin=1.41g/cm3
离线陆渐
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-29
选A吧
都按最值来
于海峰的教材上好像是这个意思
离线陆渐
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-29
确定选A
因为最小干密度的确定如下:
最小干密度试验进行步骤
1 将锥形塞杆自长颈漏斗下口穿入,并向上提起,使锥底堵住漏斗管口,一并放入1000ML的量筒内,使其下端与量筒底接触。
2 称取烘干的代表性试样700G,均匀缓慢地倒入漏斗中,将漏斗和锥形塞杆同时提高,移动塞杆,使锥体略离开管口,管口应经常保持高出砂面1-2CM,使试样缓慢且均匀分布地落入量筒中。
3 试样全部落入量筒后,取出漏斗和锥形塞,用砂面拂平器将砂面拂平、测记试样体积估,读至5ML。
注:若试样中不含大于2MM的颗粒时,可取试样400G用500ML的量筒进行试验。
4 用手掌或橡皮板堵住量筒口,将量筒倒转并缓慢地转回到原来位置重,复数次,记下试样在量筒内所占体积的最大值,估读至5ML。
5 取上述两种方法测得的较大体积值,计算最小干密度。
离线choiley
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-29
进来看看解题思路,学习中
离线wangzxc
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-30
怎么会选A啊,这是平行试验,取2次测值的平均值,选D。
详见规范《工程岩体试验方法标准》第9.1.3条。
离线letian1981
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-30
这个真不会!
离线yzj1976
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-30
回 楼主(pyj1) 的帖子
选D,平行测定,见《土工试验方法标准》GB/T50123-1999第9.1.3条
太较真的人
离线973808428
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-30
D,这么简单的题,都不会做,还考注册岩土呢
离线djtdhs
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-30
七楼的不厚道!这种题明显是有陷阱,等你往下跳呢!别以为出题组的老头子们都是吃干饭的,呵呵
离线陆渐
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-30
见笑了
这个真不会
光看些大路题了
这些边角知识还真了解得不多
离线hengquncai
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-03
这个应该是考规范基本的东西
离线wangzxc
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-03
引用第8楼djtdhs于2010-04-30 15:55发表的  :
有什么陷阱你说来听听撒,说有陷阱又不讲清楚,才真的补厚道;要不,就是说假话吓人,哪儿每一道题都有陷阱的,这样就神仙也考不过了
