  • 6553阅读
  • 20回复
[热点讨论]基坑降排水设计中土层渗透系数为变值? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-27
现在勘察报告中对于基坑降排水建议的是各土层渗透系数为常量,抽水试验确定的渗透系数也为常量,前期与地大一教授请教,他说必须以变渗透系数考虑降水,因为降水过程中土层的渗透系数始终在变化。 !oJ226>WI
是这样吗?如何考虑这种变化呢?
离线twtw
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-27
降水过程中,孔隙比减小的,也就是实际过水断面是减小的,从而导致渗透系数变小.然而实际上,孔隙比减小是非常有限的,对工程影响可以忽略不计..地大教授是一个书呆子.
1条评分
civilwyf 土币 +10 有个性 2007-08-27
圣人不死,大盗不止
离线twtw
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-27
渗透系数K及其孔隙比e之间存在着如下的物理关系: K=Ae2/(1+e) 其中A为试验确定的常数.假如某一土层初始孔隙比为1.0,则渗透系数为0.5A;如果在降水固结作用下,孔隙比减小为0.9,则渗透系数为0.42A. W@T_-pTCjK
对于软土来说,从孔隙比1.0减到0.9,起码要增加100KPA的附加应力,也就是说降深起码在10m上.
[ 此贴被twtw在2007-08-27 18:03重新编辑 ]
1条评分
civilwyf 土币 +10 2007-08-27
圣人不死,大盗不止
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-27
地大教授是一个书呆子.?????
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-27
渗透系数是含水量的函数,这涉及到非饱和土的渗流理论。 `akbzHOM
象Plaxis,zsoil,FLAC等程序都考虑了这一点,因此做渗流分析的时候是不存在含水量为0的区域的,即不可能透过渗流将土体内水排干。
1条评分
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-27
无有含水层与隔水层一说?
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-27
没有绝对的,只有相对的.
离线红色高粱
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-28
勘察报告中对于基坑降排水建议的是各土层渗透系数为常量,我想这是保守的计算,是出于安全以及容易计算的角度来考虑,但实际上渗透系数肯定是随着降水过程在减少.所以教授是把研究学术的做法引用到实际设计中,我想两者的目标不同,精确度不同,还是不该混淆的!
2条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-08-28
civilwyf 土币 +20 2007-08-28
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-28
粘性土定为隔水层,降水过程中也抽不走其含水量;对于粉土和砂类土则不同,若滤网不合适,抽走细粒土,渗透系数越抽越大;
离线geofem
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-28
这个是实际问题了,理论上将土考虑为均匀多孔介质,是没有办法考虑砂粒带走造成的孔隙增大,从而渗透系数增大的。
离线土行孙
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-28
降水过程中随着地下水位降低,土体有效应力增大,使土体孔隙减小,渗透系数相应的减小,其实这是一个流固耦合问题。一般认为多孔介质渗透系数是应力(应变)的函数。有很多描述他们之间关系的方程。
地下结构与隧道结构专业,主要工作涉及非饱和土渗流,基坑降水等
离线c1j1b1
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-28
从非饱和土力学的理论而言,渗透系数是一个变量函数,与土体本身的应力状态、孔隙比和饱和度以及外界温度等等有关,在学术方面多从多场耦合的角度来考虑,而传统的土力学理论是建立在饱和土基础之上的,故理论研究在工程中应用比较困难,所以往往工程中只能近似取常数。
2条评分
civilwyf 土币 +10 2007-08-28
