  • 4162阅读
[求助]弱弱地问:计算边坡,阻滑桩稳定分析时是否要进行地应力平衡 [复制链接]
离线zoey
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-27
请问各位大侠,计算边坡稳定时,天然边坡,是否需要进行地应力平衡。按理说应该要地,可是很多文献貌似都没有进行平衡,而且有人说是否平衡对结果影响不大,所以可以简化不用地应力平衡。 z)r)w?A
现在我算阻滑桩,对于是否进行地应力平衡就更加迷惑了。希望高手不吝指点。谢谢
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-27
如果边坡上有结构,建议先在自重下平衡,然后加结构,强度折减.
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线zoey
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-28
现在做的阻滑桩上面没有结构,没有进行地应力平衡。不过这样的话,在分析桩的位移的时候,桩头自由的状况下,最大位移不是出现在坡顶,应该是由于没有平衡地应力的原因造成的,不知道对不对。
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-28
贴张位移图上来看看。
离线mano
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-29
I think you should do the "地应力平衡" at first because the soil is affected by stress path or history, 1K&z64Q5J
J.mEOo!>
especially in clay. Also for the slope stability, the initial condition is quite significant in my q-3%.<LL
RX%*:lXi_
experience.
离线huahongxun
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-30
长见识,学习中......
离线zifan
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-20
漫漫学习把,一个小新手呵呵
