  • 5115阅读
[求助]求教!!UDEC的“memory overflow”(内存溢出)问题 [复制链接]
离线小彡
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-05
求教!!UDEC中,有时在划分网格(gen edge)或初始平衡或者开挖后计算中会出现“memory overflow”(内存溢出)提示而终止,这是什么意思?是什么原因造成的?怎么解决? 这个内存是指机子的内存么?(我的电脑内存2G)。 b N>Ar
       望高手指点一下! YA8/TFu<_
[ 此帖被小彡在2010-05-05 10:55重新编辑 ]
离线cccjob699
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-09
你的软件不行,软件只支持128K
想真正做点事
离线cdut2003
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-09
可以用右键点击属性,修改memory mOjl0n[To]
yCg>]6B
比如: dnPr2oI?I
memory 512 t.O4-+$ig
离线惊鸿掠影
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-09
在属性里面,文件名后面空格后加入数字例如:512、 1024等等
离线syx2006
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-09
以上回答都是错误的 *XzUqK
检查你的模型 不要出现凸型块体
离线xintianyou20
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-10
哦,知道咯
离线zhipenghuang
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-03
右键点击UDEC创立快捷键,然后点击属性,在目标范围后添加512或1028即可
离线翟龙象
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-19
谢谢
