  • 5380阅读
  • 12回复
关于ANSYS分析隧道衬砌结构 [复制链接]
离线cx112358
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-05
采用的荷载——结构模型,
垂直均布荷载q和水平均布荷载e都已算出,
如何转化为节点的水平和竖向荷载呢
离线glc5212004
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-18
为啥没人回答呢?俺也想知道......
离线vanmm
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-18
同扰!求问
做自己
离线zlt1988
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-03
俺也想知道呢
生活的磨砺铸就明天的成功!
离线ld81855
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-21
我也在纠结
岩土嘎嘎嘎!!!!!!!!!
离线yuyong222
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-22
如果节点不多话,可以用EXCEL算出每个节点力,直接加载即可。
如果节点过多,可以采用定义公式加载。先定义荷载和坐标轴的关系式,然后读入,
生成function loader。最后选中节点加载荷载表,就可以了
离线xinting
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-28
我也在弄这个,知道的前辈留下脚印啊
离线yichangfeng
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-11
同扰,坐等解答
长风破浪日,
凌云冲天时;
谁主沉浮舵,
我自乾坤手。
离线千里明月
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-30
我也是在疑惑呢,怎么由面荷载计算出节点荷载啊?
离线千里明月
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-30
刚找到,《隧道及地下工程ANSYS实例分析》李围等编著,万水技术丛书,第三章第三节有计算公式。
离线baoheli
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-02
不推荐加等效节点力,计算麻烦又容易出错,另外平面梁单元等效节点力除了两个方向的集中力还包括弯矩,外面的书上从来都不加的,理论上不严谨的。最好的方法把分布力分解成法向和切向的分布力,定义成极坐标下的函数,sfbeam施加两个方向的函数分布力,结果和解析解完全吻合;嫌麻烦的话sfbeam施加梯形荷载,假设一个单元内线性变化,单元足够多也可以收敛到精确解;还可以用surf单元直接加某个方向的分布力,都不用分解分布力;非要加节点荷载的话,利用形函数积分求解整体坐标系下的等效节点力,平面梁单元每个节点包括3个广义力,用一个循环施加到每个节点;还有一种方法,把荷载看成是一种重力,求出与之等效的一个特殊重力场,定义其函数,设为重力加速度,当然前提需要求解一个变上限积分方程。
离线eureka
只看该作者 11楼 发表于: 2016-06-15
回 千里明月 的帖子
千里明月:刚找到,《隧道及地下工程ANSYS实例分析》李围等编著,万水技术丛书,第三章第三节有计算公式。 (2012-09-30 10:09)
你好,我想问一下,如果用书上给出的计算公式,有的节点的等效节点荷载是不是还要叠加,另外公式里面的qi和qj是两端节点处的竖向压力,所以应该根据线性插值计算出来对么?而且单位应该是N/m,可是之前的单位不是N/m2么?
