  • 14673阅读
  • 8回复
[求助]支护桩冠梁水平侧向刚度如何计算? [复制链接]
离线ll8276
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-06
各位同行,有个问题困扰我很久,请帮忙解答,谢谢!! v=Y) A?
vz *'1ugaA
在基坑支护排桩支护设计中,冠梁的水平侧向刚度如何计算? U7(t >/
例如:  &3:U&}I
  排桩直径1.0m,桩间距1.5m,锚索间距3.0m,冠梁高度1.0m,宽度1.2m,混凝土强度等级C30,支护段长度10m,在理正软件中  (H*EZ
($vaj;
L如何取值?a如何取值? jx?"m=`s:
两种方式:1、L取10m,a取5m来计算; 9P)28\4
          2、L取锚索间距3.0m,a取1.5m?是否可以? .Z2zv*
是否可以按照《建筑基坑支护技术规程》中附录C.2(支撑水平刚度系数)中的计算公式 (9A`[TRwi
kzb%=EI
S取锚索间距3.0m,根据《建筑基坑支护技术规程》4.2.1条规定 4Gsbcl{
Sa取支护桩间距1.5m来计算是否可以? ^=1:!'*3D
请各位同行指教!! B.T|e,g26
离线飞龙在地
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-06
附录中的是抗压刚度。
http://www.co-dev.net
http://bbs.co-dev.net
离线jxw523
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-07
K  —— 冠梁刚度估算值(MN/m); l`' lqnhv
a —— 桩、墙位置(m);一般取L长度的一半(最不利位置)。 <8?jn*$;\
L —— 冠梁长度(m);如有内支撑,取内支撑间距;如无内支撑,取该边基坑边长。 h]w5N2$}?
EI —— 冠梁截面刚度(MN.m2);其中I表示截面对Z轴的惯性矩。 Lu6?$N57rC
b~L8m4L
详见:http://www.lizheng.com.cn/html/CAD/CAD01/CAD0103/CAD010320081231431.shtml
求知欲是学习的源动力
离线jxw523
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-07
本计算方法主要针对理正软件的,规范上应该没有的 wfJ[" q
如果支撑间距较大,那他的刚度将是很小的,悬臂桩计算的时候可以不考虑刚度的!!! Kd%>:E*
求知欲是学习的源动力
离线zjyeronghua
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-19
学习了,谢谢!
离线lyx830607
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-11
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-21
按照理正公式算出来的好大啊…………
离线liaos
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-24
今天仔细看了一下  刚开始也没有搞懂 看了这个 清楚了 谢谢
离线alenabc
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-18
这个问题到现在软件里还是搞不清啊
