  • 4415阅读
  • 24回复
[求助/请教]急急急!!!!!求助水泥土搅拌桩高手 [复制链接]
离线zx1987924
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-06
— 本帖被 sunjun 执行加亮操作(2010-05-06) —
关键词: 求助搅拌桩
桩径80CM,桩长是7米到13米。 BDvkY
,]7ouH$H}
桩长应该是没有疑问的,只是桩径如果是80CM不知有没有大虾接触过。 ,;Wm>V)o
`Wg"m~l$N
wbrOL(q.m
离线zx1987924
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-06
设计的桩径居然是80CM,我问过好多施工队都说干不了,求各位高人告诉我,桩径80CM为什么就干不了呢?
离线caoqian1983
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-08
桩大不好施工吧!!!!!!!!!!!
你好
离线analyze
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-09
对于不合理的设计,施工单位应予以及时指出,有时候设计者并没有实际施工经验,只是根据理论想当然。 * 3fl}l
举一实例,某地区没有轻型混凝土砌块,只有页岩砖,那么设计人在没有特殊要求的情况下就不应当指定用轻型混凝土砌块。 Rw{' O]Q*
再有一个刚刚发生的实例,某搅拌桩工程(填土+淤泥+硬可塑粘性土),结构设计人要求地基处理后的承载力达到250KPa,那地基处理设计人设计的方案是水泥掺入量12~15%,与此时同要求水泥土试块强度达到4MPa,这可不是容易达到的事。但施工单位也没有提出来就做了,完工后检测,复合地基承载力只能达到130KPa,极差有大于30%的,然后抽芯检测,标贯击数只有5~15击,有些地方相当于没处理;4幢楼处理的结果是全部不合格。按我的看法,这一事故中,设计方案本身有问题,施工单位在施工前没有指出来就变成全部是他们的问题了(因为在设计图纸的说明中有保护设计人的语言,就不抄了)。
离线wsg9988
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-09
桩径80CM,是一种非正常桩径,常见桩径一般有500MM,700MM。 ,"is%O.
桩径越大,对动力头的动力要求越大。确实一般施工队伍不敢贸然答应施工。他也不可能为了你这个项目,去单独配置动力头,除非你给足够的钱,呵呵。 PL{lYexJ
楼上说得对,设计单位有时候的设计参数不合理,施工单位可以提出合理化建议;如果设计单位坚持,那就再想办法啦。
离线mazrong
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-09
800确实还没见过,一般是500~700
离线lijian1109
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-10
800的我也没有做过,不过800是真的有点过大了,需要不一样的动力,难搞~
离线toito
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-11
最近正在做搅拌桩方案,真的向各位学习了!
离线wsg9988
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-11
是复合地基还是止水帷幕啊?如果是止水帷幕,那就直接选择三轴搅拌算了。
离线ceyping
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-12
大直径水泥土搅拌桩已经在广州推广一段时间了,最大1.8m都有,呵呵
心如平原纵马易放难收,学如逆水行舟不进则退
离线ds-laic
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-18
大直径深层搅拌桩机,可做直径500-1500mm、深28m的搅拌桩。处理(18976391843)。
有不对之处请指正
离线fuyongcong
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-25
水泥土搅拌桩机打800的桩机的扭矩不够,施工不了 ?H_@/?
用高压旋喷桩打倒是没有问题 D]iyr>V6'
除非把桩机转盘及电动机都改过来
