  • 6594阅读
  • 16回复
[急切求助]求解一道地基处理题目,计算砂垫层厚度的 [复制链接]
离线bhzwl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-07
于海峰训练题集上的,不知是否答案有误:
离线lilina20
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-07
关键pk和pc的值。
我认为pk=180;
pc=19.2*1.5=28.8; 而不应该是16*1.5=24;
这样算先来应该是2.2m吧?
离线cezhb
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-07
faz如何取值?好像缺一个条件,fak未知啊。
当软弱下卧层较厚时,一般根据pz+pcz小于等于faz来确定垫层厚度z
老板语录:每天多努力一点!
离线bhzwl
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-07
回楼上的,我认为不需要fak,只要将相关数据代入JGJ 79-2002  公式4.2.1-3
即可求得Z。但算出来的结果不对答案啊,不知道算法对不对
离线cezhb
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-07
按JGJ 79-2002  公式4.2.1-3  计算,我得出的结果是z=2.25
其中参数pk=180,pc=24。
楼主得出何结果呢?
老板语录:每天多努力一点!
离线letian1981
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-07
答案是对的,
pc有16来计算,因为算的是自重压力,
19为基础和回填土的附加压力计算时算的,基底压力180kpa 里面已经包含进去了
你要减去的是自重压力!
希望多多交流
离线bhzwl
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-07
将  Pz=70-(18-16)Z (垫层重度比原土大)、 Pk=180  、 Pc=16×1.5=24  、 B=4  L=6
扩散角为28     代入   得Z=2.48m,应选D
答案却是B,所以不知道上述解答对不对。
如不考虑垫层重度比原土大,则得出4楼的答案
5楼的能列出具体解答过程吗?
离线cezhb
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-07
Pz=70,不必考虑“垫层重度比原土大”。题干直接说了:垫层底面的附加压力为70 kPa,所以Pz直接为70~
个人观点~大家多多交流
老板语录:每天多努力一点!
离线陆渐
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-07
选d吧
于海峰的书上说的很清楚,如果换填重度大于原土重度,则垫层底部的附加压力算出来需要再加上这部分差值。
设垫层厚度为z
则方程为
((4×6)/(4+2ztan28)×(6+2ztan28))×(180-16×1.5)+2z=70
可以带入数据验算,可得z大约等于2.4的
离线sf121
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-10
本题的考点是附加应力的计算,70kpa是在软土中的应力扩散后的附加应力,现在换了垫层以后重度增加了(18-16),在软土中70kpa的地方显然不能承受基础荷载+垫层重度变化(18-16)引起的荷载,因此这里的附加应力需要继续向下验算,当附加应力达到70-(18-16)*Z的时候就能满足上述要求,因此这里的附加应力大小应该等于70减去由于垫层引起的自重压力,即自重应力应该取垫层的重度-原土的重度,即附加应力大小等于70-(18-16)Z,答案应该是d。
应该明白这里的附加应力跟自重应力的关系,附加引力是因为基础荷载的扩散引起的,自重应力是本身的重量引起的,附加应力随深度变化而变化,并不因为重度变化而变化,这里减小附加应力只是为了分担由于换土引起的上部土层自重加大(18-16)。
上面说的比较乱,下面针对本题来说,软土在垫层底面处的承载力经过深宽修正以后应该至少等于70(附加应力)+16*Z(自重应力),这个承载力修正值在该位置是个固定值,现在换了垫层以后,自重应力变成了18*Z,因为软土在该处的承载力不变,因此附加应力就应该减小,其大小应该等于70+16*Z-18*Z,结算结果2.48,考虑到深度加深以后还可以进一步进行深度修正,因此取小值2.4是完全可以的。这个题的难点在于大多数读者不理解70kpa是在软土中的附加应力还是垫层中的附加应力,既然题目要确定垫层厚度,那么没有垫层厚度何来垫层中的附加应力呢,所以我认为就是软土中的附加应力,大部分读者认为既然告诉了附加应力就应该直接应用,这种说法不赞同。说的比较乱,不知道大家有没有理解,呵呵!!!
总之,这个题目出的不好,应该提供软土的承载力由大家来计算厚度,这样才比较符合工程实际问题。
离线letian1981
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-10
对不起,9楼的看的不是很懂!
解答过程:
已知基础宽度:4*6  ;pk=180  ;pz=70,求z
pc=16*1.5;
按地基处理:4.2.1-3,z=2.4代入,求的 pz=66.8,,pz<70,满足要求!
注:既然已经给出了 基底和垫层底的附加压力,就包括了因重度变化引起的附加压力(重度变了也是附加压力的一部分。)
离线sf121
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-10
没有垫层厚度你的垫层底部的附加应力是如何算出来的?楼上的还是没有理解附加应力跟自重应力的区别,垫层重度变化是软土上部荷载增大,而不是附加应力增大,更谈不上重度也是附加应力的一部分。
