  • 3810阅读
  • 8回复
[位移检测]基坑冠梁位移监测用反射片做观测标合适吗 [复制链接]
离线leijianhua
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-07
— 本帖被 leijianhua 执行加亮操作(2010-05-07) —
请做过的朋友说说
1.最主要的问题是反射片帖在何处,怎么保证反射片在施工中不被破坏掉(冠梁上经常会有泥土掉在上面)
2.测站点选在什么位置比较好,直接测坐标吗
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-05-08
离线leijianhua
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-07
请yuanap斑竹说说,谢谢
离线adi527
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-08
偶不是版主,偶不能说吗?
要想不被破坏,只好布在冠梁内侧了,临基坑一面!
不过使用反射片观测坐标的话,精度肯定不高的,其实就是个免棱镜模式的了!
使用反射片做小角法的话还可以考虑一下……
2条评分
yuanap 土币 +50 优秀回复 2010-05-08
leijianhua 土币 +10 - 2010-05-08
离线yiyang_1984
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-08
谢谢各位,学习了!!
离线leijianhua
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-08
引用第2楼adi527于2010-05-08 10:23发表的  :
偶不是版主,偶不能说吗?
使用反射片做小角法的话还可以考虑一下……[表情]
我也想到布在基坑内侧,没这样做过,也不知道精度如何  做过的朋友说一下
离线yuanap
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-09
引用楼主leijianhua于2010-05-07 20:49发表的 基坑冠梁位移监测用反射片做观测标合适吗 :
请做过的朋友说说
我基坑做的很少,所以谈不上认识;
就我看过的几个工地,可以用反射片,精确度不高是事实;
1、反射片贴在冠梁不碍事的地方,这个主要应该是靠近基坑处、同时也不影响监测视野;保护他的话,我以前在隧道时,专门买了一种象女生用的那种化妆盒的保护盒、电力插座的盒子。可以看这篇文章《大跨度隧道无尺量测技术应用》,他讲了写怎么用保护盒保护反射片的情况。“测点由基座与保护盒两部分组成,基座由5cm 角钢及20cm 长<22的钢筋焊接而成,待掌子面开挖完毕后,将其固定在初支上或锚固在岩壁上。保护盒由2mm 厚钢板加工而成。采用保护盒主要因为现场环境恶劣,保护反射片不被破坏,以确保量测精度。盒盖内用棉纱清洁,反射片完好。反射片粘在保护盒内,测量时将其开启,测量完将其关闭,以有效的保护反射片不被破坏。”
我们以前买的自贴式徕卡反射片20mm x 20mm Leica Tape,他那就有专门制作的保护盒卖,忘记照片在哪里了,在隧道开挖时,最容易给崩了。
2、侧站点,肯定应该选择一个非交通要道、不碍事的地方,同时未来也尽可能不会被施工等占用的固定点,可以测坐标,也可以测角度。
总之监测点必须做明显标记,如用红油漆圈画,用电力箱类似的盒子保护起来,等等。
当然,这一切都要和甲乙等沟通和配合。
[ 此帖被yuanap在2010-05-09 04:55重新编辑 ]
附件: 大跨度隧道无尺量测技术应用.rar (210 K) 下载次数:27
1条评分
leijianhua 土币 +50 谢谢! 2010-05-09
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-07
说得不错!
离线iceman8613
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-08
真是郁闷   我们这段时间正在做自由设站法测水平位移的工作  尽量选择相同的环境测试 仪器精度要求很高 可以作为水平位移的监测方法
离线luo5zr
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-15
用反射片精度不高????
依据何在?是什么原理?
其实反射片最大的不足是保护问题!
从我做过的项目来看,反射片可以达到1、2mm的精度(2“全站仪),这个精度很高了!比用改造过的棱镜精度还高!主要是反射片没有安置误差,且不同于免棱镜,免棱镜精度不能和他相比!
1条评分
leijianhua 土币 +30 有机会试试 2010-08-10
