  • 7238阅读
  • 15回复
有限元分析时土体的弹性模量,和泊松比到底如何确定???? [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-08
         大家都知道在做岩土体有限元分析的时候,必须输入土体的弹性模量,和泊松比,(不管你用什么样的有限元软件)这两个指标是必须的,但是现在岩土勘察报告中是不提供这2个指标的,请问在做有限元分析时,到底如何确定这两个参数的取值大小?我用的最多的办法就是参考人家文献确定这个两个参数取值,可是对于每个实际工程这两个参数必然不相同,有限元计算得到的结果也得不到保证,估计也不敢真正的应用到实际工程,请问如何解决这个问题,这个问题已经困恼我几年了,希望大家能给出点建议!
关键是土体的弹性模量,和泊松比如何确定?在土力学教科书上根本就没有土体的弹性模量和泊松比的概念,请问如何处理?
[ 此帖被luohui5151在2010-05-11 18:07重新编辑 ]
离线luohui5151
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-09
离线luohui5151
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-09
表1-4    岩体弹性模量和泊松比的统计特征统计表
岩性    样本
个数    弹性模量    泊松比    地点
        概型    参数a    参数b    概型    参数a    参数b
玄武岩    56    正态分布    46    9.68    极值I型    81.11    0.243    官地
辉绿岩    45    对数正态    4.52    0.176    正态分布    0.1925    0.0602    溪落渡
角砾岩    42    正态分布    81.06    7.33    对数正态    -1.44    0.715    官地
灰岩    21    对数正态    4.266    0.087    正态分布    0.22    0.045    官地
砂质泥岩    52    对数正态    0.0106    0.42                成雅公路
泥质砂岩    31    拒绝                        成雅公路
片麻岩    36    正态分布    47    9.40    对数正态    -1.723    0.191    冷竹关
砂岩    19    对数正态    3.426    0.251    对数正态    -1.55    0.263    小浪底
正长岩    31    对数正态    2.388    0.322                二滩
辉长岩    27    正态分布    57.26    11.1    正态分布    0.188    0.0271    朱矿
离线woaiheheqwer
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-19
我也很想知道这个
离线scwuliang
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-20
这个我想很多人都想知道,包括我
离线yulong_3390
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-02
有比较熟悉的战友们请多多指点一下弹模和泊松比的取值问题啊
离线my0326
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-09
不同土有不同的取值方法,有根据经验的,也有反算的。
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-09
学习一下。
离线玻璃丝王
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-19
我非常非常想知道!!
把地球修好
离线windyxsw
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-06
这个我想很多人都想知道
离线li2008pan
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-20
高手说一下呀,大家学习一下
离线gaenor
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-03
我把E取的200MPa  泊松比是0.3.。。。 不知道对不对 用ADINA模拟东西。。。到时候估计要挨骂了
且行且珍惜
