  • 6451阅读
  • 18回复
[其他]人工挖孔桩施工步骤资料 [复制链接]
离线林升地基
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-08
1、桩位放样 gMe)\5`\Y
PveY8[i
用高精密经纬仪和50米钢卷尺,根据建设单位提供的测量基准点与轴线进行测量,测量出桩位中心,木桩加小钉确定桩位,桩位偏差不大于20mm。 tr8a_CV
XO sPKq
2、人工挖孔 ` #Qlr+X
.&O}/B
根据桩中心放出护圈位置,护圈内壁直径比设计桩直径大30cm,用两皮砖砌水泥砂浆形成护圈,24小时之后待水泥浆干硬后将桩位中心用十字交叉法引测到护圈上,并用红油漆作好标记。挖孔采用分段施工的方法。先用风镐沿护圈内壁将地坪凿除松动,用短把铣开始挖掘。第一段挖掘深度为0.85m,挖掘直径比设计桩直径大35cm,挖好后采用钢模板(高度为1m)立模,钢模板顶部高出护圈顶面5cm,钢模板底部直径比设计桩径大150cm,顶部直径为设计桩径,钢模板与孔壁之间采用C25钢筋混凝土护壁。第一节护壁浇筑后24小时之后拆模,再将护圈上红油漆标记线引测到第一节砼护壁内侧上,并注明桩号。在第一节护壁底部,进行第二节人工挖土,每节挖土深度为0.95m,采用钢筋砼护壁,每节护壁间采用Φ8@150拉接筋连接,下一节护壁与上节护壁的搭接长度为10cm。每节护壁拆模后,通过线锤直挂法将桩位中心用十字交叉法引测到护壁内侧,在挖土过程中和立模时随时检查其直径和垂直度,并随时进行校正,这样始终保持桩位中心和护壁中心在同一条直线上,垂直度偏差控制在规范要求百分之五之内。护壁直径和孔径由质检员进行质检,验收合格后再通知监理进行验收。 cVjs-Xf7D%
UH=pQm ^W
挖孔桩径比设计桩径大15cm。挖孔深度超过10米后,应用空压机进行孔底换气,保证孔内空气新鲜。在挖孔时必须不停地用通气管置换孔底空气,保证孔内作业人员的安全。 -*8|J;
9\9:)q
挖孔完成后进行护壁浇捣施工,护壁模板采用圆台形钢模板,每一截模板为三片合拢,其中模板下大上小,以方便拆模。 po@=$HK
Ua^#.K
桩孔深度和持力层进入同时满足设计要求后,经现场监理确认,挖孔结束后,将孔底碎渣清理干将,经质检员验收合格后再通知建设方和监理方人员共同参与验收,合格后保留终孔岩样。方可进行下道工序的施工。验收合格后填写验收记录 B"rV-,n{
]AoRK=aH
3、钢筋笼制作和安放 v'`VyXetl
k}T#-Gb
本工程挖孔桩钢筋笼制作必须符合设计要求和规范要求,施工技术人员先根据规范要求,对照设计图纸,开出钢筋笼制作通知单,钢筋工根据施工技术人员通知单进行制作。 9PXG*r|D
\9Nd"E[B
钢筋笼制作必须严格按下表控制: KF^5 C
pR6mS fer
项   次 dg[ &5D1Q
!1 :%!7
项    目 E.V#Bk=
7: 7i}`O
允许偏差mm E^kB|; Ki
m$^Wyk}
1 J^tLKTB
!#l>+9
主筋间距 ? &ie;t<7
&%M!!28X:
±10 G9'Wo.$ t
=6FA(R|QU
2 'Fi\Qk'D@
13 `Or(>U
箍筋间距 WGwpryaya
;&mefaFlWp
±20 y;zp*(}f$h
9[yW&t;#
3 64]_o/u5W4
\;&WF1d`ac
钢筋笼直径 W Z'UVUi8
1?:/8l%V
±10 ] %A mX-U
I8*_\Ez
4 3[mVPV
%JUD54bBt
钢筋笼长度 ~qFuS933
wrw4Uxq
±50 t>nx#ErS
#{-l(016y
钢筋笼制作完成后,请监理验收,验收合格后挂上合格标志牌。安放时由人工抬至孔口,由吊顶起吊下放,吊放时要缓慢下放,记止碰撞孔壁使钢筋笼变形。制作钢筋笼时在四周焊上混凝土保护块,确保主筋保护层厚度。 Nl~'W
1/b5i8I2 v
4、桩身砼灌注 9H^$cM9C
Ph@hk0dgr/
桩身砼灌注是挖孔桩施工中极为重要的一个环节。本工程砼灌注采用干浇法施工,砼采用商品砼,砼坍落度控制在8-10cm。灌注之前,若孔底有水需将孔底积水用潜水泵抽干,为便于抽水,成孔后孔底局部加深10cm。灌砼前先浇捣壹车或100㎏较稠的纯水泥砂浆做封底套浆,水泥选用42.5#水泥,水泥和黄沙1:1同重量拌制。具体操作为:把灌砼用串筒放至离孔底1.5m处,将商品砼用输送泵向串筒内投料,边投料边提升串筒,使串筒底离孔底投料高度控制在1.5m-2m之内,当混凝土灌至离孔口6m时用插入式振动器进行振捣,振捣时间约3分钟,当砼面每上升50cm振捣一次。钢筋笼第一个加强箍为桩顶标高,灌注时按要求加灌0.5m,通过测绳测量进行最后控制灌砼量,灌注时根据要求每根桩做一组试块,试块根据监理要求现场取样制作。 9FB k|g"U)
CUIFKM
  u.!}s2wT#
$tKz|H)
离线jxgkyxwd
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-09
有没有这方面的竣工报告,上传一份啊?
d
离线lzr_ken
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-09
学习学习~~~谢谢了!
离线yiyang_1984
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-09
学习一下!谢谢楼主~~~
离线hzzhw
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-09
人工挖孔桩桩位易偏位或垂直度难保证,要注意
离线leqilang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-11
学习了,感谢楼主的无私奉献,共勉,向楼主学习了
天发杀机,斗转星移;地发杀机,龙蛇起陆;人发杀机,天地翻覆;天人合发,万化定基!
离线120080298
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-12
要是楼主能更详细讲下超大直径人工挖孔桩砼的浇筑方案就更好了。
重在交流,学习.共同成长
离线gordy
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-15
有没有这方面的竣工报告,上传一份啊?
离线realmanleo
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-20
学习了,谢谢
离线xcxhb1986
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-20
学习了,谢谢
梦随心动,心随梦求!
离线wuchang029
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-31
仔细看看 学习学习
离线xiaoqiang
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-06
学习了,谢谢
