  • 2828阅读
  • 8回复
删帖 [复制链接]
离线hugeluke
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-09
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-07-20
离线hugeluke
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-09
问题是第二个图中后面的项是什么意思、?第一个图中右边的百分比代表什么?数值是不同颜色区的应变值吗?
离线钟悟凡
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-09
第二张图好像是三个方向上的应力
离线love36524
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-09
只是路过
学习中。
不为失败找借口,只为成功找方法。
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-09
第二幅图表示 各个不同面SXX'  SYY'……的应力应变  以及 孔隙水压力pore pressure  ,平均有效应力 和 平均总应力   第一幅图右边的百分比代表 图中各种颜色区域面积占总面积的百分数  ,数值表示应变的值  。个人观点,仅供参考,若有错误,请及时指出!
向技术大牛靠拢!
离线华工龙凡
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-09
plane strain平面应变stress应力 SXX之类的是平面应变  (V)是体应变吧。 后面的tresca  von Mises 是不同的屈服准则吧。
百分数可能是面积,分部比较接近数值大小,数值是应变strain吧
离线lyfly2001
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-10
楼上的解释清楚,支持
离线hugeluke
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-19
谢谢各位啊学习了哈哈
离线wangsanshi
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-19
学习一下!
活到老学到老!
