  • 3559阅读
[求助]多级锚杆挡墙,下级挡墙计算时,上级挡墙影响如何加载? [复制链接]
离线wangxiang009
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-28
多级锚杆挡墙,下级挡墙计算时,上级挡墙影响如何加载? RQS:h]?:l
wJos'aTmE
上级16m多高 FHNuMdFn
下一级17m 0?Tk* X
中间台阶7m宽 BdB`
Q`p}X&^a
h[je_^5
向大家学习
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-28
最保守的方法,上部全部简化为超载! ?9zoQ[
精细一点可以建个有限元模型耍耍,就用弹性材料即可,反正看趋势.
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线红色高粱
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-28
我没做过啊,只是个人理解,请指正啊。我想下级挡墙计算时,根据上级挡墙简化为均布荷载,但中间有平台7米宽,那么相当于荷载离坑边为7米,还是比较远的,那么根据一般的扩散角45度,再将上部荷载简化成当量均布荷载(既超载)是在下级挡墙7米位置,我想这样的影响就比较小了,其余下级挡墙的土压力还是照算。
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-31
我认为上级挡墙宜适当折减,不会完全传给下级,楼上所言忽视了第一道锚对边坡的贡献,会有所浪费
离线hyg456
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-01
离线libaobao
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-17
世界级突破也太简单了些
离线fivess
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-14
最保守的方法,上部全部简化为超载! &k4)&LQJ
离线chenhongzhi
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-28
还是应该多方面、全面的考虑整体与局部稳定性,由稳定性计算结果来最终确定。
用心做事,用情做人。
