  • 3609阅读
[求助]关于一个PLAXIS的建模画斜线问题 [复制链接]
离线jintiantian
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-28
请问,在PLAXIS建模的时候,例如输入一个斜的土钉的时候,斜的锚杆的时候,那个角度怎么输入啊,可以像AUTOCAD一样,有什么命令可以产生正确的角度吗?
离线mano
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-29
you can use coordinate system to control the angle!
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-29
你可以再Autocad中记下两个端点的坐标
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线civilwyf
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-29
一般都要手动计算处两个点的坐标,然后在plaxis中输入
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线jintiantian
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-31
谢谢,看来的确这个程序是画斜线不方便
离线sunping302
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-14
你可以在cad中画好模型然后得到所有点的坐标(list命令),再将其导入plaxis,就ok了!
勇敢追求,做真实的自己!
离线zhufangcai
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-17
cad不行,直接在软件下部输入即可,注意中间用空格分开,不能用逗号。
离线lzh423343315
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-17
看来只能手动计算了,好不方便啊
既来之,则安之
