  • 3195阅读
  • 10回复
[科研单位]困恼我很久的岩土问题??? [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-11
有限元分析时土体的弹性模量,和泊松比到底如何确定????
         大家都知道在做岩土体有限元分析的时候,必须输入土体的弹性模量,和泊松比,(不管你用什么样的有限元软件)这两个指标是必须的,但是现在岩土勘察报告中是不提供这2个指标的,请问在做有限元分析时,到底如何确定这两个参数的取值大小?我用的最多的办法就是参考人家文献确定这个两个参数取值,可是对于每个实际工程这两个参数必然不相同,有限元计算得到的结果也得不到保证,估计也不敢真正的应用到实际工程,请问如何解决这个问题,这个问题已经困恼我几年了,希望大家能给出点建议!
离线love36524
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-11
有难度的问题。学习学习。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线diary777
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-11
有谁知道吗
离线lpfvsfl
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-11
试验,或者取相同土层的参数,再有就是反分析,尤其是基坑开挖,反分析下不错
我要做个满满的袋子!
离线geojg
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-16
高手来回答....................
离线kobevsjay
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-19
现场试验吧。再有就是参照3#
岩土——边坡
离线zznchy
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-19
我个人认为应该根据具体的土层分布、类型及其性质参考以往工程经验取这两个参数,当然还可以设定参数变化范围(多分析几次),根据分析结果定性地找出关键技术问题,并提供解决方案供相关人员参考,但由于岩土的不确定性,准确地分析量化和客观实际是不相符地。
离线zznchy
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-19
大家应该深入地讨论此问题,怎么没有反应呢?
离线tianxiadiyi
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-01
根据初始应力状态来确定,或者根据经验直接确定,再通过修正!
离线litao
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-09
学习学习,主要还是经验
离线ceyping
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-09
可以通过土的三轴试验确定,但是粘性土由于排水条件和试验手段不同,CU(量孔压)和CC试验出来的结果也可能不一致,甚至差别很大。还有一个问题就是对于应变控制和应变速率控制的三轴试验,弹性极限对应的应变值的争议也很大,作为初步分析,建议采用工程地质手册(第四版)的建议值选取,然后根据监测进行反分析计算以积累经验。
心如平原纵马易放难收,学如逆水行舟不进则退
