  • 4248阅读
  • 18回复
同层土中斜孔和直孔杆件,土层提供的侧阻力相同么? [复制链接]
离线haozhaopg
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-11
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2010-06-16) —
在同一粘性土中,同种成孔工艺,斜孔和直孔的摩阻力有何区别,在上覆土多厚的范围外,可以按同样摩阻考虑?
[ 此帖被土老帽在2010-05-12 11:38重新编辑 ]
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-05-11
猝然临之而不惊,无故加之而不怒
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-11
1、在粉土层中,砂卵石层中楼主所提的这个问题有什么不同?
2、拉值侧阻力计取与压值侧阻力计取有什么不同?
3、最顶层锚杆的最浅埋深与哪些因素相关?上下相邻二排锚杆最密不能超过多少?
[ 此帖被土老帽在2010-05-11 19:17重新编辑 ]
离线haozhaopg
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-11
我说明下为何提出这个问题。
粘性土中成孔
1、存在后期缩孔的现象,黏粒含量越大越明显。
2、斜孔和直孔,土孔本身的应力状态不同。
3、斜孔上覆土有一定厚度,在多厚范围以外,可按半无限空间空间来考虑。
以上三点,个人考虑,跟土体的摩阻力有一定关系。
猝然临之而不惊,无故加之而不怒
离线haozhaopg
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-11
回 1楼(土老帽) 的帖子
、在粉土层中,砂卵石层中楼主所提的这个问题有什么不同? }\PE {
2、拉值侧阻力计取与压值侧阻力计取有什么不同? ]AFM Y<mB
回复帽哥的问题:
1、粉土和砂卵石层中,成孔后,无缩孔现象。
2、无论斜孔直孔,成孔后,孔不涨不缩,注浆后,应该不存在拉值侧阻力和压值侧阻力的问题,若是这么说,就无有斜孔和直孔之分了,但是JGJ 120-99规定,锚杆上覆土层厚度不宜小于4m,说明斜孔中确实存在一个土体重力分量对摩阻力的影响因素,但是这个因素影响多大,在多厚土的情况下可以忽略不计,值得讨论。
3、个人浅见:最浅埋深,锚杆后期加了预应力后,上浮土层是否会被带动变形,这个可能是一个最小上覆层的要求。相邻锚杆间距最密不能超过多少,这里我先说明下,上述所提规范的描述:上下排间距不宜小于2.0m,水平间距不宜小于1.5m,这一条,条文说明里未做解释。我查了下土层锚杆(索)技术规程CECS22:2005,其中规定了最小间距标准:不宜大于1.5,就是考虑了群锚效应的不利影响。
猝然临之而不惊,无故加之而不怒
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-11
1、基于一般狭义的理解,桩侧土地竖直状态下发挥侧阻力,孔斜以后,粘性土会缩孔,楼主的意思是缩孔会提高侧阻么?粘性土缩孔的机理是何?饱和砂由于离析作用,砂卵石由于是单粒结构会扩孔,孔斜更甚之,这些因素如何考虑?
2、一根长100米的锚杆,若位于埋深不大的极浅,比如说10公分的埋深,其侧阻力能如何计取?与埋深10米的同层土层中其承载力能一致么?
3、施工的经验往往会带来很多反思,这种反演的质疑就是难能可贵之处,因而给楼主以置顶,望与各位大侠深议之。
离线haozhaopg
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-11
回 4楼(土老帽) 的帖子
1、粘性土,无论直孔斜孔,都有个缩孔的问题,缩孔会对注浆体有个额外的压力作用,考虑静摩擦力,在摩擦系数一样的情况下,压力越大,摩阻力越大。粘性土缩孔机理,个人认为还是粘性土体自稳的问题,跟它的含水量有直接关系。粗颗粒土成孔会塌孔,这个姑且不讨论,因为塌孔会产生压力型锚杆的受力问题,类似局部扩孔机理,若是合在一起一起讨论,恐怕需要拿一实例一一分解,最后综合评价。
2、锚杆的上覆土层厚度在极端假设的情况下,显然结论只有一个,必然是埋深的锚杆摩阻要高,但是埋深大于多少(这个还得有个前提,上覆土是同一土层)对锚杆摩阻力的影响可以忽略,值得各位大侠们赐教!~
猝然临之而不惊,无故加之而不怒
离线zagzag
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-13
据我了解,英国规范关于锚杆摩阻力的计算就是采用上覆土重再乘以摩擦系数,我曾经比较过,计算出来后,与我们的计算稍微有点出入,但总的摩阻力差别不大。
我们目前的为摩阻力直接由勘察单位提供,即使同一土层在不同深度处也一样,这样做的缺点是过度考虑了土层的横向结构,相反,英国方法又似乎忽略了土层的横向结构。土层的横向结构很重要。否则地道是很难挖成的。
离线abcdt5678
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-13
个人浅见斜孔和直孔的摩阻力是有区别的,是否能按力的分解来考虑?
离线king050041
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-15
可不可以用模型试验模拟下?
离线大成
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-15
各位大侠各抒己见 氛围甚是融洽 楼主拿个实例来试试 效果更佳
新手上路多多指教
离线waturen
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-16
综合性:主要体现在基坑工程已经不是一个独立的学科,涉及的范围很多。 5 t`ap
系统性:主要体现在它与上部结构的密切结合,现在土木和地质学结合衍生出了勘查技术与工程(岩土)。
离线wang489752
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-17
