  • 6927阅读
  • 33回复
[其他]同济工程计算器 [复制链接]
离线liuming_zju
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-04
感谢楼主无私的奉献
离线dugufeng1986
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-05
谢谢楼主!
离线东北虎
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-08
原来的有个版本是收费的,现在的不收费吧?下来看看,辛苦楼主了!
离线ly20030808
只看该作者 15楼 发表于: 2007-11-10
在经典土力学中沉降计算将土体视为弹性体,采用布西奈斯克公式求解附加应力,而稳定分析则将土体视为刚塑性体,采用极限平衡法分析。采用比较符合实际土体的应力-应变-强度(有时还包括时间)关系的本构模型可以将变形计算和稳定分析结合起来。自Roscoe与他的学生(1958~1963)创建剑桥模型至今,各国学者已发展了数百个本构模型,但得到工程界普遍认可的极少,严格地说尚没有。岩体的应力-应变关系则更为复杂。看来,企图建立能反映各类岩土的、适用于各类岩土工程的理想本构模型是困难的,或者说是不可能的。因为实际工程土的应力-应变关系是很复杂的,具有非线性、弹性、塑性、粘性、剪胀性、各向异性等等,同时,应力路径、强度发挥度、以及岩土的状态、组成、结构、温度等均对其有影响。
离线wangyi2002
只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-11
先谢谢了.感谢楼主的无私奉献.
离线tw3911
只看该作者 17楼 发表于: 2007-11-12
收藏备用!!!!!!
离线ynkmhaog
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-28
很感谢楼主的无私奉献
离线wumingjun
只看该作者 19楼 发表于: 2007-11-29
thanks very much!!
离线qazwsx
只看该作者 20楼 发表于: 2007-12-01
下载来试试看,谢谢楼主共享
离线cei
只看该作者 21楼 发表于: 2007-12-02
非常感谢楼主
离线zongxy
只看该作者 22楼 发表于: 2008-02-14
岩土就岩土吧,不贪心了,现在都不容易啊
以后再也不让我的熟人干地质了,真烦
离线civil
只看该作者 23楼 发表于: 2008-02-17
下了,看看,好的话继续顶,先谢谢了
