  • 9827阅读
  • 33回复
[其他]同济工程计算器 [复制链接]
离线yuanqinz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-29
一个很好的工程计算器,含说明书,帮助等等!
描述:同济工程计算器
附件: 同济工程计算器.rar (1602 K) 下载次数:189
共1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-08-29
离线caoyu1968
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-29
嗯!还以为是结构计算呢,结果发现有岩土计算方面的,谢谢了哦
离线偶然相遇
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-29
先谢谢了.感谢楼主的无私奉献.
认真做好每一件事!
离线sdf916
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-07
感谢无私的奉献
离线南望人
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-07
好东西都要支持!!
离线wg7551
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-07
下来看看谢谢拉
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-08
含哪些东东的计算呢?
离线wuyexingzuo
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-13
太谢谢你啦
离线noerzhang
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-13
岩土方面的不是更好啊
离线yqtsd
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-22
在经典土力学中沉降计算将土体视为弹性体,采用布西奈斯克公式求解附加应力,而稳定分析则将土体视为刚塑性体,采用极限平衡法分析。采用比较符合实际土体的应力-应变-强度(有时还包括时间)关系的本构模型可以将变形计算和稳定分析结合起来。自Roscoe与他的学生(1958~1963)创建剑桥模型至今,各国学者已发展了数百个本构模型,但得到工程界普遍认可的极少,严格地说尚没有。岩体的应力-应变关系则更为复杂。看来,企图建立能反映各类岩土的、适用于各类岩土工程的理想本构模型是困难的,或者说是不可能的。因为实际工程土的应力-应变关系是很复杂的,具有非线性、弹性、塑性、粘性、剪胀性、各向异性等等,同时,应力路径、强度发挥度、以及岩土的状态、组成、结构、温度等均对其有影响。
共1条评分
geotextile 泥巴 +1 - 2007-09-22
离线geotextile
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-26
下来看看,谢谢拉
共1条评分
yqtsd 泥巴 +1 - 2007-09-26
离线hbzhaorl
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-04
不知道怎么样,先下下来看看把
