  • 2522阅读
[请教]港工规范中容许承载力 [复制链接]
离线ppyt137612
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-12
港工规范中承载力容许值f与钻孔灌注桩桩端地基容许承载力[q0]有何异同? jzw?V9Ijb
--------------------------------------------------------------------- nJ@hzK.
1、《港口工程地质勘察规范》中容许承载力f系指在保证地基不产生剪切破坏而失稳,又能满足建筑物的沉降不超过允许值的最大荷载,对于一般建筑物当基础宽度小于等于3米,埋深小于等于1.5米时,该规范给出了经验值表; 2geC3v% 0o
2、《港口工程灌注桩设计与施工规程》中,钻孔灌注桩端阻力计算时用到地基容许承载力[q0],该规范亦给出了经验取值表。在其经验值表中,指出了当基础宽度小于等于2米,入土深度小于等于3米时的地基容许承载力可查表。 X"GQ^]$O
------------------------------------------------------------------------------ EF~PM
  9jO+ew
请问各位同仁; QyQ8M1m
    {<n)zLy
    1、以上二者有何异同? k,(_R=
    2、天然地基与桩基在承载机理、破坏方式上本身有所不同,以上两规范给出的承载力值是否有概念上与承载机理上有交叉,在实际工作中取值是不是可以相同? Xqw7lj;K
心可以无垠
离线ppyt137612
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-13
港工规范中钻孔桩承载力计算显然与以前的公路桥涵钻孔桩采用同一体系,而在以前的公路桥涵规范中,钻孔桩计算中的桩端土容许承载力取值与天然地基容许承载力是基本一致 jXR+>=_
心可以无垠
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-13
查表的数值有矛盾吗?
离线ppyt137612
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-13
一般在勘察报告中,不管土层的深度是多少,都给出了所谓的“地基容许承载力”,现在则称为“地基承载力特征值”。给出的依据不外乎根据物理指标查地基承载力表、或者根据抗剪强度指标用规范的地基承载力公式计算、或者是根据上述这些方法积累起来的所谓地基承载力的工程经验。
心可以无垠
离线ppyt137612
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-13
桩端阻力是深基础承载能力的一部分,但它和桩侧摩阻力是相互影响、共同作用的。 2T9Z{v
规范公式中,桩端阻力q a=2moA{[q0]+k2Y2(L一3)} NR{:4zJT
式中[q0]显然是未经深度修正的地基承载力 ] ={Hq9d@
心可以无垠
离线ppyt137612
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-13
回 2楼(cjz06) 的帖子
看规范公式,后者与前者意义相同,但数值可能根据桩基工程经验作了些调整的意思
心可以无垠
