  • 2094阅读
请教ANSYS做单轴抗压试验 [复制链接]
离线adam350
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-13
问题如下:
参数如下:弹模:2.29e7 Pa 泊松比:0.3   凝聚力c:1.5e6 Pa 内摩擦角:30
材料模型选用D-P模型。荷载分20步加载分别为:200KPa、400、600、800。。。。。。4000KPa
但计算出来的应力-应变曲线却一直是条直线(其中最大沉降达40多mm)。不知道是荷载不够还是其他原因???
请教各位!!!
谢谢!!
学无止境!
离线edelmann
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-13
问题如下:
请教各位!!!
谢谢!!
你可以按理论公式算一下,是否达到屈服。
顺便说一句,这种模拟没有实际意义,只是算例!
离线adam350
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-13
恩
谢谢!!
学无止境!
离线adam350
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-14
回 1楼(edelmann) 的帖子
我算了,但超过了他的屈服强度了。还是直线啊,根本就不出现塑性变形区。顺便说一句我用的是ANSYS11.0怎么找不到牛顿-拉普森选项啊??本来是应该出现在如附图中所示!
学无止境!
