  • 2494阅读
[求助]高速公路搅拌桩复合地基工后沉降基本公式? [复制链接]
离线dzg1578
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-14
做设计,高速公路搅拌桩复合地基工后沉降一般怎么考虑,一般采用的公式是什么呢
离线2861
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-14
我也想知道。作为一名学生,以下是我对复合地基工后沉降的疑惑,希望得到专业人士的指点。谢谢。 c/}-pZn<
例如: HXgf=R/$
1.铁路复合地基处理(长短桩处理)中,当路堤填土全部完成,这时复合地基沉降计算假如采用复合模量法计算,这个计算结果是地基的最终沉降(施工沉降+工后沉降)吗?还是只是施工沉降? >6:UWvV1
7T?T0x3>
2.当路堤填土全部完成后,根据实测的沉降曲线此时地基沉降为Y1,拟采用双曲线法计算地基的最终沉降,假如求得填土完成8个月后的地基沉降为Y2,是否工后沉降=Y2-Y1? XGAR8=tic
[ 此帖被2861在2010-05-14 23:24重新编辑 ]
离线yuanyedn
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-17
1、工后沉降一般而言还没有统一的定义。对于铁路而言,客运专线定义为铁路铺轨后道运营期结束(设计使用年限)产生的沉降,对公路而言,是指道路结构层竣工并开放交通后到运营期结束(路面设计使用年限(沥青路面15年、水泥混凝土路面30年))所产生的沉降量; %Mf3OtPiJW
2、关于工后沉降的计算,理正等软件采用一维固结理论通过假设(假设与实际工况差别太大)计算,其结果往往与实际值差别较大,故沉降观测是目前应用最广也是最接近实际值的方法。同时控制路堤填筑速率是控制工后沉降值的有效方法,一般路堤填土速率应满足下列要求: q OV$4[r
      1)填筑时间不小于地基抗剪强度增长需要的固结时间。 3j\Py'};
      2)路堤中心沉降每昼夜不得大于10mm~15mm,边桩位移每昼夜不得大于5mm。 /2Bf6
&IP`j~ b
3、对于利用工后沉降控制路面施工(公路)和铺轨时间(铁路),一般采用双重控制标准:即要求推算的工后沉降量小于设计容许值,同时要求连续2个月观测的沉降量每月不超过5mm。
