  • 3328阅读
  • 8回复
[热点探讨]有人设计过水泥砂浆搅拌桩吗?知道怎么计算桩间距和复合承载力吗? [复制链接]
离线287216930
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-15
有人设计过水泥砂浆搅拌桩吗?知道怎么计算桩间距和复合承载力吗?,可以举个例子,过着介绍个规范,在或者给个公式或者经验之类的,我现在单桩承载力为1.3mpa,软土承载力为40kpa,(为炭质),我的桩经给了0.5m,从地表算有5m软土,要求的地基复合地基承载力为150kpa,还希望高手给出答案?
离线analyze
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-16
对于炭质的土,我建议你不要用搅拌桩,试桩失败的可能性很高,因为搅拌得到的(砂浆)水泥土固结性大体上可估计是差的。建议换其它地基处理方式,比如CFG桩
离线287216930
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-18
回 1楼(analyze) 的帖子
关键代价太高,我想问下你知道怎么算在知道复合地基承载力吗?
离线qinglai
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-19
砂浆搅拌施工难度也很大,泵送难度大
离线qinglai
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-19
把40k提高到150k,搅拌桩是没有这个本事的。只有5米的软土,可以考虑别的方法 s]U4B<q
离线lipings0110
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-31
可以参照水泥土搅拌桩法进行计算,详见(建筑地基处理技术规范)(JGJ79-2002)P44
文明骑士
离线a420098040
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-15
可以参考 桩基设计规范
不是想不想做,而是需不需要做~~
离线anssense
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-26
泥炭土不能用水泥搅拌桩,有机质含量高了对水泥的水化作用影响很大。5m的软土应该考虑用其他方案,原位拌合就差不多了。
离线dongcy
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-27
